Цветоделение растровых изображений в CorelDraw
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 7 ноя 2003.
    При подготовке к 2-цветной печати (синий + красный) требуется вывести растровую картинку в синем (циан) цвете. После преобразования цвета через ДУПЛЕКС - CYAN картинка не выводится ни в одном из цветоделенных слоев.
    Если после этого преобразовать растровое изображение в C-M-Y-K, цветоделение картинки выводится, но появляются дополнительные (нежелательные) слои по остальным трем каналам M-Y-K.
    Квк можно решить эту проблему?
    Открыть картинку в любом растровом редакторе, работающим с CMYK, и в нём сделать всё, что нужно.
    Хотя, если делать Duatone (Monotone, с100), то всё работает, как надо. Что-то ты сам не то делаешь.
    WOW! Попробовал сделать то же в Корел 10 - заработало! Получается, что у меня просто Корел 8 - дурит !!
    Спасибо, дорогая(ой?) Шляпа!
    Александр
    А можно ведь и просто сделать обычный CMYK-растр с двумя «пустыми» каналами — K и Y. Он-то поделится как надо — по крайней мере из CDR'а, не пересчитывающем CMYK'и.
