В 3DS MAX 8 в визуализаторе MentalRay возникает следующий глюк. Если в сцене используется Daylight система, или просто два источника света - IES Sun и IES Sky, включен FG (без него Sky не работает) то при рендере на картинке в случайных местах возникают цветовые пятна, как будто ребенок сверху моей работы намулевал фломастарами, выглядит просто ужасно. Тоже самое если заменить IES на простой Skylight, в общем, глюк возникает только если используются именно два источника света вместе, если отключить любой из них глюк пропадает.
Никто не сталкивался? Менять визуализатор не хочу, а истоничик света - разве есть альтернатива? Если кто может, проверьте эту связку в 3DS MAX 9, там этот глюк остался?
