цвет в илле и фотошопе
Реальноли добиться полной идентичности воспроизведения цвета в илле и фотошопе?
НАверное нет, но это тебе и не нужно! Учись воспринимать цвета не цветом монитора, а составляющими. А глупым заказчикам, конечно придется объяснять тонкости...
dtp
вполне реально, если выставить одинаковые параметры в Color Settings
откалибровал монитор калибратором, прописал везде все профили
выставил, все совпадает))) но отличаться черный
сделал конотольный файл в фотошепе CMYK и RGB плашки
засунул в илл. подставил к ним векторные аналогичные плашки для сравнеия .. все совпало кроме черного черный при экспорте файла в илл светлеет визуально
в чем проблема
Все , все получилось) черный полностью совпал
черный был задан в фотошопе как К=100% остальные =0%
в илле также
но всеже этот импортированный черный из фотошопа если я в иле пипетой тыкаю а этот черны цвет то он его определяет как такой цвет: с=74, м=63, y=67, k=75
но почему не как с=0, м=0, y=0, k=100
дополнение:
Вот щас еще поэксперементировал с настройкой илла ediy>cjlor settings>(advanced mode) Conversion opsions>intent
и тут варианты:
//как я понял эта настройка определяет как илл будет вести себя с импортированными файлами//
стояло по умолчанию perceptual(чтото типа похожие для глаза)
я поставил absolutу colometric в надежде что илл будет затаскивать цвета точно так как они были заданы в шопе
но нет! он опять импартировал при этом раложил по компонентамуже по другому, хотя визуально опять все было сходе с иловскими плашками.
Какаже сделать чтобы копоненты импортировались 1 в 1?
dtp
изменения компонент цвета, при измерении пипеткой ликованного фотошоповского файла действительно есть, однако если этот файл внедрить, то цвета полностью совпадают с теми, что выставлены в фотошопе
Только отчасти. Это для задания различных целей цветопередачи (intent) - независимо от того, растр это или вектор.
perceptual - попытка сохранить внешний вид цвета таким образом, чтобы они вошли в целевое пространство, сохраняя общее соотношение цветов (глаз человека особенно чувствителен именно к соотношению, а не к абсолютным значениям цветов)
absolute - почти то же, за исключением того, что преобразованию подвергается и белая точка (белая точка исходного пространства преобразуется в белую точку целевого).
