цвет прозрачности
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем -, 26 дек 2001.
Модераторы: Alex Kras
    Народ! Как сделать так, чтобы стекло имело свой цвет? Когда создаешь стандартный материал с Raytrace в Refraction, стекло получается прозрачным. Оттенок, устанавливаемый в диффузном цвете, дает лишь слабый отлив эим цветом. В трассируемых материалах был параметр Transparency и напротив него выбор цвета - тогда все понятно, но ментал не рендерит трассируемые материалы! Что делать?
    А Filter Color тебе на что... Это в Advanced свойствах у материала...
    Да пробовал я это тыщу раз - гон получается
  4. ptiz
    ptiz Мастер
    попробуй уменьшить refract с сотни хотя бы до 50. сразу проявится диффуз. а фильтр - это для цветной тени
    Когда проявляется диффузный цвет стекло, как бы, мутнеет, и эффект получается совершенно не "стеклянный". Установкой светофильтра в Extended Parameters действительно, можно добиться изменения цвета тени. Однако тут такой прикол есть - в карте Raytrace есть свиток Refractive Material Extensions, а в нем параметр - Color Density (Filter) если в нем поставить определенный оттенок, то при рендере сканлайном стекло становится просто потрясным! Стоит сделать то же самое менталом - стекло приобретает девственную чистоту и прозрачность!
    > прозрачность!
    MR (точнее коннектор) в raytrace карте игнорирует все дополнительные параметры (такие как fallof и т.д.)
    На сколько я понял, речь идёт о достижениии этого эффекта- http://svv3d.bigmir.net/temp/test.jpg
    Для этого нужно:
    1. Диффуз = 0
    2. Прозрачность = 50
    3. Filter (R, G, B) = 0, 255, 0
    4. Maps/Refraction = Raytrace
    5. Maps/Refraction/Level = 0
    В принципе весь "фокус" заключается в пунктах 2, 3 и 5. Это я могу объяснить только кривизной конвертера материалов. :))
    Удачи!
    Ну надо же! Получилось! Спасибо огромное!
