Customize user interface
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем ^_^, 16 мар 2015.
  1. ^_^
    ^_^ Знаток
    Как найти эти функции (смотреть скрин) для того чтобы назначить на них горячие клавиши?
    нужны названия и группа в которой находятся.
      82,5 КБ
      213
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Можно назначить одну горячую клавишу для функции Center Point Cycle и менять по кругу.
    Group=Main UI
    Category=Tools
    Action=Center Point Cycle
    Если вас не устраивает Center Point Cycle, тогда можно написать 3 макроскрипта и назначить на них 3 горячих клавиш.
    Corny и ^_^ нравится это.
  3. ^_^
    ^_^ Знаток
    спасибо)
    давно хотел попробовать скриптануть что-нибудь на максе.
    я думаю это подходящая задача (не сложная)
    как будет время - попробую, вопросы и продвижения буду писать сюда.
  4. ^_^
    ^_^ Знаток
    Сначала прочитайте вопрос в конце, если не понятно, то вот подробная история:
    команда "Center Point Cycle" вызывается следующей строкой в скриптовом языке:
    actionMan.executeAction 0 "40235";
    решил написать скрипт, который бы переключал при нажатии одной и той же клавиши с "use pivot point center" на "use selection center" и наоборот.
    Вот скрипт и комментарии: (просьба если я что-то не так понимаю - поправить). Скрипт разместил в startup.
    A=0 --при запуске 3д макса переменной А присваивается значение 0. Так же при запуске по умолчанию у нас выбрано "use pivot point center"
    macroScript transform_center --создаём макроскрипт с названием transform_center
    category: "myscripts" --категория в которой будет размещён макроскрипт
    tooltip: "transform_center" --имя. На против него в customize user interface (после запуска скрипта), назначил горячую клавишу , можно так же добавить этот макроскрипт в тулбар или меню, вызываемое правой кнопкой.
    if (A==0) then
    actionMan.executeAction 0 "40235" ; A=1
    -- если А=0, то выбираем следующий тип - то есть "use pivot point" и указываем что он выбран (A=1)
    else
    A=0
    -- иначе (если А=1), пропускаем следующий тип "use transform coordinate center" и выбираем "use selection center" и указываем что он выбран (A=0)
    Вообщем как-то так через *опу.
    Почему через *опу, потому что: при выборе например working pivot автоматически выбирается "use transform coordinate center". И после этого уже будут чередоваться не те 2 режима...
    Вместо переменной А лучше использовать тот параметр, который изменяется при вызове команды "Center Point Cycle" или:
    То есть параметр в котором записано какой из трёх вариантов используется: "use pivot point" или "use selection center" или "use transform coordinate center"
    Тогда можно будет сделать нормальное условие if и проблем не будет.
    Отсюда вопрос: как в MAXScript Listener после выполнения строки узнать параметры которые изменились? (выводится только результат)
    после выполнения:
    выводится:
    true
    а я хочу узнать какой параметр изменился.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Используйте функцию getCoordCenter.
    Код:
    macroScript transform_center category: "myscripts"  tooltip: "transform_center"
    cc=getCoordCenter()
    if (cc==#local) then setCoordCenter #selection
    if (cc==#selection) then setCoordCenter #local
    ^_^ нравится это.
  6. ^_^
    ^_^ Знаток
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Я не знаю. Используйте поиск в справке по MaxScript.
  8. ^_^
    ^_^ Знаток
    Печально.
    ну что же, это 3д макс...
    Спасибо.
  9. moreeasy
    moreeasy Знаток
  10. ^_^
    ^_^ Знаток
    да да мы об этом здесь разговаривали)
  11. Кирсанов
    Кирсанов Активный участник
    А где pick и pick list в настройках горячих клавиш у projection модификатора?
  12. moreeasy
    moreeasy Знаток
    "H" (латиница)
