CS2
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 4 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
    http://www.adobe.com/products/creativesuite/newfeatures.html#nf2
    ed2k://|file|photoshop%20cs2.zip|267970783|34D230E74853D990E543C5213F248656|/
    кому надо..
    сам еще не пробывал, потому как еще не докачал
    Пробовали. Все отлично, есть мелкие там у них недоченты, но о них смысла говорит нет - исправлять некому :). И скрипты (которые используют и инди, и шоп) идут под ним, но не очень ровно, скажем так.
    А отлично в нем то, что его можно поставиnь параллельно с СS!
    у меня стабильно падает при открытии файла даблкликом. :( Если через file-open, то всё оки. Интересно, это у меня дистрибутив кривой, или
    Adobe накосячил?
    странная ссылка ed2k://|file|photoshop%20cs2.zip|267970783|34D230E74853D990E543C5213F248656|/
    Скачал Indesign CS2, Photoshop CS2, всё ОК
    есть кряк и активатор
    хттп://files.vanix.net/
    P.S. стоят оба паралельно с CS
    Кстати после гемороя с переносами Во 2 и 3 Indesign
    был приятно удивлён
    В CS2 они уже встроены
    УРА!!!
    А может это потому что у меня раньше стоял Indesign CS CE?
  9. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    1) Поставил CS2. Раньше работал в CS CE. При открытии старых файлов InDesign CS2 ругается на отсутствие плага ME ENABLER.RPLN
    Что за зверь этот плаг и что с этим делать?
    2)И еще. Почему-то несколько страниц в старом шаблоне газеты показываются в окне листинга страниц как имеющие прозрачность. удаляю все объекты - прозрачность остается.
    Выделяю всё, делаю прозрачным, потом убираю Transparency в 100% прозрачность исчезает.
    Баги?
    И чтобы не открывать кучу тем:
    Поскольку я недавно работаю в InDesign: Тупой вопрос: Использую встроенный шрифт Minion Pro. В типографии протестили PDF ки PIP Stop'ом.
    Ошибка заключалась в том, что InDesign дорисовал начертание Bold, которогоо небыло в системе RIP новый - все вывелось. Вопрос вот в чем. Как определить - есть ли у шрифта реальные начертания и когда индюк дорисовывает? что делать во втором случае? Кривить?
    Спасибо.
  10. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Иннюк ничего не дорисовывает. Если нет болда, он это розовеньким покажет.
  11. Colorizatio
    Colorizatio Знаток
    Я тоже так думал. Отвёз в типуху. Там сказали, что болд дорисован. А сегодня вообще нонсенс. Улетели значки переносов. Вместо них CS2 нарисовал букву "Ы". Шрифт - родной Myriad Pro
    Настройки пдф как всегда ембед и сабсет.
  12. Guest
    Art_k Написал:
    А попробуй без сабсета.
Модераторы: Mic Nau
