CS2: не всякий размер страницы годится?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем vainerman, 4 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. vainerman
    vainerman Пользователь сайта
    Здравствуйте! Печатаю из InDesign 4.0.1 PDF "напрямую" или через PS с установками PDF/X-3:2002 или PDF/X-1a:2001, размер страницы 190 х 250 мм, bleed 5-5-3-5, в диалоге Print: Page Size - Custom, Use Document Bleed Setting. Не хочет, в логе пишет:
    %%[ ProductName: Distiller ]%%
    %%[Page: 1]%%
    %%[LastPage]%%
    <PDFX ISO="15930-3:2002" COMPLIANT="false">
    PDF/X Compliance Report
    1. Bounding Boxes
    [Violation] The BleedBox offsets provided are not valid: [0.000000 558.424988 737.007996 0.000000]
    Violations: The total found in this section was 1.
    2. Summary
    Warnings: The total found in this document was 0.
    Violations: The total found in this document was 1.
    This document does not pass PDF/X-3:2002 compliance checks.
    </PDFX>
    %%[ Warning: Did not pass PDF/X compliance tests.. No PDF file produced. ] %%
    Меняю размеры страницы на 189 х 249 или 191 х 252 - печатает!
    Примерно то же из Иллюстратора. Одно и то же на двух машинах. Acrobat 7.0.1. На CS CE и Acrobat 6 такого не наблюдал. Помогите понять! Подбирать формат методом тыка - ведь не дело.
    Все работает, глюк у тебя локальный. Переставь систему, драйвера.
    Вот погода сегодня поганая - тут уж точно ADOBE виновата.
  3. vainerman
    "Переставь систему..." Спасибо, добрый человек! Поменял пока акробат 7 на 6, всё заработало. Но вопрос остался открытым. Локальный глюк на двух машинах, конечно, бывает, но... Может, кто-нибудь ещё воспроизведёт исходные, не пожалев пары минут?
    Дело в том, что у 7-го Акробат дистайлера блиды воспринимаются как ошибка при проверке на совместимость с PDFX.
    Лечится так: копируются жопобщинсы PDFX-1 (x-3) во что-то другое и во вкладке
    STANDARTS (она там последняя) в двух средних секциях переключаются кнопки:
    В секции If Naither Trimbox are Specefied
    свтчер установить в положение
    Set TrimBox to MedisBox whis Ofsets,
    отступы я ставлю нулевые.
    В секции If BleedBox are Specefied
    Set BleedBox to MedisBox.
    Все тесты начинают проходить, все хоккей.
    Разница в установках по умолчанию в 6 и в 7 аккробате.
    Кстати, проверь установки насчет данных секций при прямой записи из Индюка в ПэДэЭф.
  5. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    ИД 4,0, Acrobat 7.0
    PDF/X-1a:2001 c твоими установками пишется и фамилии не спрашивает.
    PS - PDF/X-1a:2001 точно так же.
  6. vainerman
    Спасибо, Олег. Большое спасибо, Hurry. Буду читать документацию по PDF/X.
Модераторы: Mic Nau
