Create Shape From Open Edges
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Dmytro Golub, 25 сен 2003.
Модераторы: Savin Denis
  1. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Есть такие команды в editable mesh : select open edges + create shape from edges. В maxscript я нашел аналог select open edges, а вторую часть (создание сплайна из выделенных сегментов) не нашел. Я пропустил, или нужно создавать вручную? (по точкам)
    -- Editable Mesh Modify Panel Command Modes and Operations
    meshOps.createShapeFromEdges <editable_mesh_node_or_modifier>
    Displays Create Shape dialog allowing the user to specify an object name, shape type, and whether to ignore hidden edges. Valid in Edge Sub-Object level.
    Можно найти через Index если набрать в нем createshape
  3. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Спасибо! Как я его не нашел? :)
  4. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    работает, но вызывает панель для общения с юзером. Может есть метод для задания параметров при вызове, а не через окно?
    глянь PolyBorder на http://dgsd.nm.ru/scripts.htm
    он должен помочь тебе создать Shape From Selected Edges... аналог select open edges у тебя вроде уже есть
    удачи ;)
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Спасибо. Скачал, посмотрю :)
