Crash AutoGain
Дима Ярков
Администратор Арх. Галереи
Добрый день. Я рендерю 3д-частицы, после чего применяю AutoGain для нормализации Z-канала и последующего вычленения для дофа в Frushluft Lenscare. Но заметил такую тему: если частицы пропадают из поля зрения камеры, AutoGain выбивает с ошибкой весь фьюжн. Версия 6.14 build 760. Скриншот с веткой приложен.
Вопрос: можно ли как-то использовать для нормализации другую ноду, кроме AutoGain, или как бороться с вылетом, кроме уменьшения параметра Blend до 0.0 в нужных кадрах?
Григорий Чаленко
Куратор форума
Автогейн, помимо всего прочего, будет давать фликеоинг и З-канал будет все время смещаться, соответственно будет прыгать точка фокусировки. Лучше всего замерить минимальное и максимальное значение цвета и применить Brightness/Contrast с соответствующими значениями Low and High range.
Макрос для замера цветового диапазона: http://vfxpedia.com/images/ColorRange_v03-2.setting
mantra
Не понял с наскоку как этот ColorRange_v03-2.setting работает, точнее не понятко как им пользоваться
Григорий Чаленко
Куратор форума
Нужно подключить этот макрос к интересующей картинке, отобразить его во вьюпорте.
Тогда в панели управления, в поле Color Ranges появится диапазон по каждому из RGB каналов.
Почему оффтопить?)) на самом деле я сейчас делаю то же самое, пытаюсь разблурить партиклы по каналу глубины, только использую sapphire Zdefocus а он требует подключения к нему слоя Z depth...
