Cплайны?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем HATAK, 1 июл 2003.
  1. HATAK
    HATAK Мастер
    Как увеличить число точек на сплайне\заданое число\?
    Подозреваю, что неправильно понял вопрос, но всё же... Добавлять точки можно с помощью Refine.
  3. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    normalize spline
  4. HATAK
    HATAK Мастер
    Извините но это все не то.Я наверное неправильно поставил вопрос.Допустим есть сплайн.Мне нужно разбить его точками на забаное число сегментов.Я когдато встречал такой скрипт.Сейчас кинулся искать-а нет.
  5. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    еще раз повторюсь, но normalize spline ставит вершины через заданное расстояние, это тебе не подходит?
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    можно и через #опу. Например нужно разбить окружность на 12 частей. Рисуем окружность, рисуем вертикальную линию, проходящую через центр окружности. Pivot линии выставляем по pivot окружности (affect pivot only) массивом крутим линию на 360 градусов, 12 объектов. Присоединяем линии к окружности и crossinsert в местах пересечений линий с окружностью. Ну как? :)
    Можно выделить сегменты сплайна который нужно поделить, а затем нажать DEVIDE (кажеться так) при этом выбрать число на которое надо поделить сплайн.
  8. HATAK
    HATAK Мастер
    Да divide-то что нужно.Спасибо.
