Cowboy.low_poly
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем danique3d, 12 окт 2010.
  1. danique3d
    danique3d Мастер
    Привет всем. решил вот себя попробовать в персонажке.
    Вдохновившись игрой Red Dead Redemtion и работой http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=089835 - решил приступать к делу.
    Намерения насчет него довольно серьезные. Хочу довести его до конца. В чем, надеюсь, вы мне поможете.
    Пока есть только лицо.
      23,4 КБ
      104
      18 КБ
      99
      31,8 КБ
      96
  2. Сергей Борисенко 118852
    Сергей Борисенко 118852 Знаток
    если это будет помещаться в зи браш, то лучше избавится от треугольных полигонов
  3. RockSPb
    RockSPb Знаток
    так надо это, с болванки для браша начинать. для лица лично я бы посоветовал с болванкой не извращаться и использовать кубоболванку. с ней реально проще в начале работать. потом ретопо и все дела.
  4. danique3d
    danique3d Мастер
    что такое кубоболванка, можно поподробней?
  5. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    не перевелись еще ковбои на земле русской!
  6. Сергей Борисенко 118852
    кубоболванка, я так понимаю это куб, который ты забрасываешь в зибраш, и моделишь из него что хочешь. Болванку так детально можно не прорабатывать, всё делается в зибраше, с топологией только аккуратно
  7. danique3d
    danique3d Мастер
    Всысле куб забрасывать из макса? ) в таком случае не пойму зачем его из макса туда тащить )
    да, в дальнейшем - в зебру =) уберу трайэнглы!
  8. RockSPb
    RockSPb Знаток
    я не сказал куб, я сказал кубоболванка)
    ну вот так например.
    по опыту проще начать с такой болванки, потом сделать ретопо и добить детали. для финальной модели правда нужно будет сделать еще одно ретопо) но не стоит пугаться. удобство работы дороже чем пол часа-час на ретопо
      56,6 КБ
      98
  9. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Да лучше один раз ретопологию сделать и не париться. Потом эту болванку использовать для других проектов. Посмотри топологию от Скифа. Она тут в каждой теме маячит. один раз сделал, и забыл... Чем потом по десять раз ретопить...
  10. BELIАL
    BELIАL Знаток
    +1
    Зачем заново изобретать велосипед...
  11. RockSPb
    RockSPb Знаток
    Fly Ant
    да, не не там даже можно и не полную. просто чуть добавить поликов в район глаз и ушей. это как раз и не полноценная ретопология. компромиссный быстрый способ.
  12. danique3d
    danique3d Мастер
    Спасибо всем за отзыввы
    Ну ребят. как уж начал, так уж начал ) следующего начну с болванки... чай не последний.. )
    от треугольников избавился, убрал их на макушку, там, где при анимации не будут задействованы полики и где будет закрыто волосами .. так что все ок, я думаю...
    домоделил голову, попинайте, что ли ) И... насчет топологии ... тоже хотелось бы услышать что-то.
    Как смоделить ухо? на сколько оно должно быть тут деталезировано? все поликами делается или только нормалкой можно обойтись?
      33,5 КБ
      104
      32,1 КБ
      97
      35,5 КБ
      105
      56,2 КБ
      99
  13. RockSPb
    RockSPb Знаток
    так ты хочешь сначала лоу-поли что ли?
    по-моему с топологией все ок. разве что полики на макушке можно элегантнее свести, как на переносице
  14. danique3d
    danique3d Мастер
    пусть лоу поли пока что будет...
    так как с брашем не на "ты" еще... вот как раз на днях планшет буду покупать, там и посмотрим...
    спасибо, насчет поликов на макушке... ты прав, сведу их подальше и поэлегантней ;)
    как вот с ухом быть..
  15. RockSPb
    RockSPb Знаток
    дык это. рано ж лоу-поли еще делать! лоу-поли делают по хай-поли, и никак не наоборот.
  16. Александр Плечков
    Александр Плечков Знаток
    Может это будет base меш?
  17. danique3d
    danique3d Мастер
    Вобщем, план таков... я собираюсь домоделить лоупольку полностью в максе, потом запилю ее в браш, добавлю деталей по хай поли, сниму нормалку... пока так.
    не готов я еще стартовать сразу в хайполи, я в браше толком - то лепить не умею
    выступаем по олд скулу =)
  18. RockSPb
    RockSPb Знаток
    danique
    дык надо тогда тренироваться) этот метод тупиковый, сам с него начинал. меньше свободы, больше проблем)
  19. danique3d
    danique3d Мастер
    Ну вот видишь, ты же проходил через это.., поэтому ты можешь щас сразу стартануть с хай поли и ретопо делать .. а как я сделаю правильное ретопо не зная тополгии и никогда не делав персов? =) Поэтому и хочу поучиться пока на лоупольке тополгии.. да и вообще поучувствовать что это такое. Всему свое время, нельзя сразу прыгнуть выше своей головы=)
  20. danique3d
    danique3d Мастер
    небольшой апчик, на выходных будет больше времени, там будут побольше апы )
    как вам?
    что посоветуете?
      51,7 КБ
      94
      50,3 КБ
      103
      36,1 КБ
      111
      83,7 КБ
      104
