Corona render ...
Тема в разделе "Другие рендеры", создана пользователем Оверлорд-ДЛ, 14 мар 2017.
  1. Оверлорд-ДЛ
    Оверлорд-ДЛ Активный участник
    Я только начинаю в нем работать и сразу возникли некоторые вопросы
    1) Процесс рендера надо вручную останавливать ? ибо Rendering pass у меня не прекращается
    2) Как контролировать колор блидинг
    3) есть ли тутор или книга по короне ? желательно на русском , про куприяненко знаю
  2. wbss
    wbss Знаток
    1 да, либо выставить лимиты
    2 материалами (если очень хочется фейкануть через корона рэйсвитч)
    3 у них шикарный канал https://www.youtube.com/channel/UC_5CpKKSI-YZhEWDt0fbhKA
    и хелп на русском https://cloud.mail.ru/public/69fdd89b2eea/Перевод статей Corona
    и на инглише с онлайн переводчиком не проблема https://coronarenderer.freshdesk.com/support/home
  3. Оверлорд-ДЛ
    2 В дифуз левле устанавливал рекомендованное значение 0.7 , но цвет так же переходит на стены . Ставил СШейдинг альбедо и он не показывал красных зон хоть колор блид был , так в чем его смысл
  4. wbss
    wbss Знаток
    я если честно не понимаю почему не получается, просто не надо использовать чистые и насыщенные цвета, диффуз левел это не величина альбедо. Вот пример без всяких рэйсвитчеров и тп
    по моему все нормально с блидингом
  5. Оверлорд-ДЛ
    киньте пожалуйста эту сцену мне для анализа
  6. wbss
    wbss Знаток
    2014
    • 777.zip
      272 КБ
      48
  7. Оверлорд-ДЛ
    спасибо еще раз
    а чем коронасан в дайлайт лучше прост коронысан , или просто ваше предпочтение ?
  8. wbss
    wbss Знаток
    никакой разницы, кроме возможности позиционирования по географии и времени, но обычно
    просто корона сан и скай
  9. Rebate
    Rebate Знаток
    Есть материал CoronaRaySwitcher аналог Raytype switcher.
  10. Оверлорд-ДЛ
    да пользовался уже , но как было сказано его использовать это "фейковить"
  11. Оверлорд-ДЛ
    не понимаю что за черная магия но , я создал комнату в той же сцене что мне кинул wbss , кинул теже материалы что на другой комнате , ииии , в моей комнате блидинг есть а в соседней нет хоть сцена и материалы одни , бред какой то
  12. wbss
    wbss Знаток
    выложи свою
  13. Оверлорд-ДЛ
    вот
  14. Оверлорд-ДЛ
    Не то кинул , вот
    • 777.max
      1,1 МБ
      46
  15. wbss
    wbss Знаток
    блидинг должен присутствовать в любом случае, а в экстремальных случаях
    например как на вашем примере, когда помещение 6х6, а высота всего 2,3 с маленьким окном
    будет заметнее особенно на контрасте серый/ красный, поэтому мой совет соберите
    реальное помещение( например свою комнату) настройте материалы и все будет хорошо
    вот примеры на вашей сцене
      115,9 КБ
      221
      133,3 КБ
      258
    • 888.zip
      299,5 КБ
      33
      169,4 КБ
      243
  16. Rebate
    Rebate Знаток
    Если вашу "красную" комнату воссоздать в реальности и чтобы солнце било на красный пол, будет такой же калорблидинг. Фейкуется ради красоты картинки, а визуализатор делает к реальности.
  17. Кронштэйн
    Кронштэйн Активный участник
    Почему в корона рендер не отображается прозрачность объекта. Зеленым цветом отображается. Пользуюсь пиратской версией.
