>>>Кто-нибудь знает почему в CorelDraw файл открывается долго! Радуйся! А то ведь может и вообще не открыться... иногда... )) А что за файл-то, Танюша?... Размер, содержание, наличие эффектов... Что за машина, на которой открываешь, что за Корел?...
В файле размером в 5 Мб может быть 500000 объектов и 500 прозрачностей на векторах. Тоже будет открываться долго. Для начала проверьте количество стилей, сохраненных с файлом (докер Graphic and Text). Если их не одна сотня, то удалите ненужные. Корел при открытии все их индексирует, проверяет доступность обозначенных в стилях шрифтов и т.п.
>>>В файле размером в 5 Мб может быть 500000 объектов и 500 прозрачностей на векторах... Именно. Поэтому (не случайно!) я спрашивал не только о размере файла, но и о содержании, т.е, что внутри... От себя добавлю, что Корел очень сильно тормозит с прозрачностями не на векторах, а на битмапах, не только при открытии файла, но и при работе... То же относится к теням, а так же выдавливаниям (extrude)... Присутствует в файле что-либо из вышеописанного?.. А кстати медленно, это как?.. По времени в смысле...
