Вышел сервис пак номер два для X3 (размер 40.7, см. corel.com)
SP 2:
Программы CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь сертифицированы для системы Microsoft Vista, что привело к значительному улучшению стабильности и эффективности их работы. Кроме того, улучшения затронули следующие области:
Фильтры импорта и экспорта
Adobe Illustrator (AI)
Повышена стабильность работы приложения при использовании функций предварительного просмотра во время импорта или открытия вложенных файлов.
Программа CorelDRAW теперь распознает шрифт Myriad, если он установлен, для импортируемых или открываемых файлов.
Теперь правильно импортируются все файлы, содержащие объекты с тенями, заливкой сетки, прозрачностью или градиентами.
DXF/DWG/DWF
Теперь правильно отображаются корейские символы в файлах DWG при их импорте в CorelDRAW.
Теперь правильно сохраняется кодировка азиатских символов при импорте в форматы DWF и DWG.
Формат переносимых документов (PDF)
Растровые изображения, печатаемые и конвертируемые в формат PDF, теперь больше не превращаются в индексированные файлы CMYK.
Улучшен экспорт в PDF цветов CMYK, теней, градиентных заливок, больших абрисов или линейной прозрачности и объектов линз.
Более надежно работает функция импорта текста как текста.
GIF/PNG
Теперь прозрачности правильно сохраняются и корректно отображаются при открытии в программе Corel PHOTO-PAINT. Ранее они отображались в виде выделений.
Теперь цвет и прозрачности альфа-каналов сохраняются при импорте в программу CorelDRAW.
Raster Formats
Прозрачные фоны теперь сохраняются при экспорте в программу Corel PHOTO-PAINT для тех форматов растровых изображений, которые поддерживают прозрачности (например, GIF, PNG и PSD).
EPS/PRN/PS
Теперь при экспорте многоканального растрового изображения в DCS можно добавить эскиз.
Размещенные файлы EPS, содержащие векторную графику RGB, теперь не преобразуются в цвета CMYK при экспорте или выводе.
Импортируемые файлы EPS, имеющие альбомную ориентацию, теперь имеют правильный размер при размещении в документе.
Теперь если выполняется импорт файлов EPS, содержащих текст, в виде текста и в системе не установлены шрифты, приложение больше не зависает после отображения диалогового окна "Сопоставление шрифтов PANOSE".
Объект OLE
Собственные файлы и объекты теперь правильно копируются из CorelDRAW в Corel PHOTO-PAINT.
Печать
Окна быстрого просмотра остаются открытыми после закрытия и повторного открытия диалогового окна "Печать".
Функция предварительного просмотра больше не приводит к возникновению ошибок, если используемое рабочее пространство было импортировано из версии 12 пакета CorelDRAW Graphics Suite.
Теперь при печати выделенного растрового изображения разрешение получается не ниже, чем при печати невыделенного изображения.
Исправлены проблемы, связанные со шрифтами больших размеров при печати документов с помощью драйверов лазерных принтеров Xenetech.
Теперь при выводе файлов для цветоделения больше не теряются метки обреза и другие объекты.
Исправлены ошибки цветоделения для Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).
Теперь градиентные заливки со значениями средней точки выше или ниже 50 правильно отделяются при печати на принтер PostScript.
Теперь при использовании команды "Распечатать этот лист" в окне предварительного просмотра выполняется печать только выбранного листа.
Текст
Теперь при переключении между азиатскими и европейскими символами больше не возникает проблем, связанных с размером шрифта.
Теперь в программах CorelDRAW и PHOTO-PAINT, работающих в 64-разрядной операционной системе, можно использовать шрифты Type 1.
Улучшены функциональные возможности копирования и вставки во внешние приложения.
Решены проблемы навигации, связанные с диалоговым окном редактирования текста.
Улучшены функциональные возможности маркеров.
Шрифты в списке MRU больше не переустанавливаются программой Bitstream Font Navigator при выборе инструмента текста.
Шрифты Type 1 из файлов CorelDRAW 8 теперь корректно отображаются в программе CorelDRAW X3.
Теперь при включении параметра "Использовать шрифт для отображения имени" больше нет запаздывания во время ввода текста.
После вставки специального символа программа CorelDRAW теперь автоматически возвращается к последнему использованному шрифту.
Теперь при открытии окна настройки "Форматирование символов" больше не изменяются настройки клавиатуры.
Теперь больше не возникают проблемы при работе с азиатским текстом с включенным параметром автоматического переключения клавиатуры.
Инструменты
Значительно повышена эффективность инструмента "Интеллектуальная заливка" при работе с большими файлами.
При преобразовании абрисов в объекты теперь создается меньшее число узлов.
Функции Интернета
Решены проблемы с параметрами цветов для фалов, публикуемых в Интернет.
Другие
Решены проблемы нестабильной работы при смене компакт-дисков с содержимым в программе CorelDRAW.
Решены проблемы с пользовательскими наклейками.
Теперь отсутствуют ошибки при фиксировании линз над прозрачным объектом или растровым изображением.
Если для режима цвета, использованного для эффектов, установлено значение CMYK (значение по умолчанию), плашечные цвета теперь отображаются более точно.
SP 2:
DXF/DWG/DWF
GIF/PNG
Raster Formats
EPS/PRN/PS
Объект OLE
Печать
Текст
Инструменты
Функции Интернета
Другие
