Собрал новый комп (865PE, PIV 2.4, 1024 RAM) поставил WinXPPro SP1 (рус), CorelDRAW 8 (eng) со всеми патчами и стал работать. Через несколько дней возникла проблема: принажатии кнопки Open на панели инструментов или выборе этого пункта в меню File Corel виснет намертво! Из проводника двойным кликом файлы открываются нормально, но! возникает такая засада - Corel виснет уже при сохранении через Save as...
На других машинах с WinXP и Corel'ом 8 такого не наблюдается.
Переустановка Corela проблему не решает - пробовал. Какое-то время все работает нормально, а потом начинает виснуть.
Corel 9 работает нормально и след. версии тоже. Переход на них, как вариант решения проблемы не предлагать.
Может это глюк железа?
Помогите, пожалуйста, справиться с этой проблемой.
