CorelDraw 10
Купил на горбухе релиз CorelDraw 10 на трех дисках, спрашивает серийный номер, а его нет! Ни на диске ни на вкладыше, ни в файлах. Как быть?
А пробовал набирать любое число? или просто нажимать "далее"?
пока плля пустые "далее" затуманено, когла вводишь случайное число выдает ошибку.
Господа!
Куплю любую версию COREL DRAW после пятой, но настоящую. СРОЧНО.
Установил Corel 10, но он не желает работать с автоматическими докерами, один докер справа -нормально, как только пытаюсь туда же поставить второй- выдает ошибку и на вылет! В 9 версии такого гем..я не было. Или он только у меня так работает?
Был такой глюк из-за ПМ 6,5 удалил Пагемакер поставил корел, потом поставил ИнДезигн и все стало ровно. Хотя на другой машине вообще проблем никаких не было
При попытке поставить 10-й Корёл, в момент выбора директории для установки, говорит, что не может "Create shared directory, PLease ensure you have selected (entered) a valid path and drive".
Все попытки заставить его работать не привели к успеху, дальше этой мессаги не пускает. Система - Виндовз 2000, права админа, все в порядке. Что делать? Посоветуйте!
Я нашел свой глюк - некорректно работал драйвер видеокарты ASUS 3800 M, после замены драйвера работает идиально.
Корел 10 глючит по полной программе пишет что не зватает памяти на 256 метрах при открытом фотошопе и кварке, иногда выставляет шрифты наверх иногда нет очень глючная программа, я например остался работать в 9 пока не будет патчей для 10
Нынче мода на сырые программные продукты. Чем мокрей тем лучше. Куда катимся?
Докатишься до того, что всякий раз будешь спрашивать себя - что я не могу сделать в старой версии, а в новой смогу? "Нам это надо?.." Исследовательский дух будет жечь какое-то время... А потом наступает лень знающего. Лишь бы придумывать не ленилось
А ещё смешно на американских форумах дизайнеров читать; каждый пишет, мол, если у вас есть такая-то версия данного продукта..., или, если у вас нет иллюстратора... и т.д. У них же все лицензионное, все за бабки. А у наших есть всё :) Вот так-то, господа, наверное туда и мы прикатимся, не дай бог, конечно.
А пока можно радоваться ...))))
#16
Аналогичная ситуация. Запустил системный монитор, так вот. При редактировании файла напичканного растровыми картинками на каждое маломальское действие Корел выделял дополнительно по 1 Мгб памяти. Буть то при перетаскивании одного объекта в другое место или рисовании квадрата. Очевидно что после серии дейсчтвий работать было невозможно. При закритии Корела он всю память одвал обратно стистеме. В 9-ом такого глюка не наблюдается. А квака и ворд гавно и на 128 метрах.
#17
Вот вам номер ребятки только не выдавайте меня взломал всетаки!;-)
D10NR-3284253T76
Это для Корелла 10
#19
Нахожусь в Америке, нигде не могу найти обычный CD c CorelDraw9 или 10. Лишь в одном магазине - лицензионный по немыслимой цене. Пожалуйста, посоветуйте, на каком сайте можно бесплатно скачать программу - надо позарез!
Спасибо.
#20
У меня есть номер, только там не 42, а 45 . А ставится мой Corel с любым номером. А может с неправильно введённым номером у него глюки?
Эдик.
adechka@mail.ru
