Corel X6 VBA Верхний индекс
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем devust, 12 янв 2016.
  1. devust
    devust Пользователь сайта
    Доброго времени суток!
    Есть вопрос - никак решить не могу.
    В общем, нужно часть текста перевести в верхний индекс.
    Ну какая-то банальщина, а не работает.
    Автоматическая запись макросов, блин, не работает:
    Sub Macro4()
    ' Recorded 11.01.2016
    Dim OrigSelection As ShapeRange
    Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
    ' Recording of this command is not supported: TextUndoRedo
    End Sub
    Это всё, что корел автоматом записал.
    Делаю так:
    Dim s As Shape
    Dim d As Document
    Set d = ActiveDocument
    For Each s In d.ActivePage.FindShapes(, cdrTextShape)
    s.Text.Range(3, 4).Position = cdrSuperscriptFontPosition
    Next s
    Не работает. Пишет ошибку:
    Run-time error '-2147024809 (80070057)':
    Значение вне диапазона. Оно должно быть в диапазоне от 0 до 1
    Почему-то здесь может быть только cdrNormalFontPosition или cdrSubscriptFontPosition
    т.е. нормальное положение и нижний индекс. А верхний?
    Есть ещё такой вариант:
    s.FontPropertiesInRange(3, 4).Position = cdrSuperscriptFontPosition
    тоже не прокатывает
    На просторах интернета есть ещё какие-то варианты, но ничего не работает.
    Вопрос: как перевести в верхний индекс?
    И ещё, почему элементарные действия сам корел в макрос не записывает.
    Там вообще много чего корел не записывает - может отключено что?
  2. devust
    Нашёл ответ:
    s.Text.FontPropertiesInRange(3, 4).Position = cdrSuperscriptFontPosition
    Так работает. Всё, тему закрывайте )) Спасибо.
