Corel Draw 9 и Win XP
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 11 авг 2003.
    Может ктонибуть знает как заставить 9 корел работать под XP или это в принципе невозможно. Инсталяция проходит успешно. Призапуске выдается ошибка такаято. С Win98, 2000 таких проблем не возникает.
    У меня 9-й пашет под ХР как папа Карло...
    И у меня без вопросов.....
    Работает без проблем.
    Что за ошибка
    >такаято?
    Точно в граммах, пожалуйста!
    Можно и по-аглицки!
    Фишка следующая:
    "Ошибка пр инициализации приложения (0хс0000005). Для выхода из приложения нажмите кнопку "Ок"
    под 2000 таже хрень
    Блин, такая же байда. Так что - никто не знает? ХР разные пробовал. Может версия корела такая? Но под 98 много лет работала без нареканий на разных машинах...
    Как разберётесь в чём дело с Корэлом, напишите мне пожалуйста что надо сделать. А то страдает один хороший человек, помочь сильно хочется. Заранее благодарен!
  9. Guest
    Ставь только английский!!!, будет работать нормально.
  10. Guest
    Народ помогите!!! Поставил 9-й Corel (английский) под ХР но! Часто выскакивает -"Ошибка ...бла-бла-бла... память не может быть "read" и вся работа насмарку, Corel вываливается без всяких сохранений. Переставил винду, - не помогло, переставил другой Corel, - не помогло, увеличил тайминги, уменьшил объем мозгов с 2-х до 1-го гектара, - все тоже. Что делать??? HELP!!!
    PS. Эти же Corel-ы под 98-ым пахали как папы карло.
  11. Guest
    в свойствах иконки cdr9>совместимость, попробуй поставить "запустить программу в режиме совместимости" выбери - windows98
  12. Guest
    не помогает
  13. Guest
    А sp2 для XP стоит?
  14. Guest
    где скачать Corel Draw 8-11
  15. Guest
  16. Guest
    Переключил совместимость с 98-ым, глюк стал вроде немного реже выскакивать, причем чаще всего при работе в текстовом режиме.
    SP2 стоит, шрифты привычные. Наверное основная причина все же не только в этом.
  17. Guest
    Пробовал ваш случай. Получается, что зависит от фирмы-производителя памяти. т.е. самсунг и кингстон работают с CDR грамотно (без ошибок), а NoName -- раз на раз не приходится. :((. попробуйте уменьшить тайминги в биосе. но опять жо, не факт. :((
  18. Guest
    Память стоит Самсунг 2х512М. Тайминги штатные 2,5-4-4-8, поставил 3-4-4-8 - эффекта никакого. Разгона тоже нет. Пробывал пересесть на 11 Corel но он 9-ые файлы открывает с такиииими глюками. Кстати если кто знает как заставить 11-й открывать 9-ые корректно (особенно шрифты и тексты) - подскажите. Уже благодарен.
