Corel 9 na XP!!!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 15 апр 2003.
    Народ подскажыте,можно ли сделать так ,что-бы Corel 9 заработал на XP?A то что-то он после инсталяции ошибку выдает.Якобы не может загрузить drawintel.dll.
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Русский корел - ацтой. Ты его пытаешься запустить?
    Нет,конечно английский!Edward Aksenovsky wrote:
  5. Edward Aksenovsky
    Опиши подробнее. Инсталляция до конца проходит, или корел ругается на dll при первом запуске? Инсталляция - с правами админа? Антивирусник стоит? Имя пользователя русские буквы содержит? С этого дистрибутива на соседней машине инсталляция нормально проходит?
    CorelDRAW 9 прекрасно работает на ХР. Несколько, правда условий, для этого:
    1) никогда не нужно пробовать руссифицированные версии
    2) никогда не нужно использовать резанные инсталяшки, где не хватает нужных файлов
    3) никогда не нужно удалать "непонятные" dll файлы
    4) нужно быть админом при инсталляции
    5) нужно быть админом или power user при пользовании
    Нет,все нормально ставится,под правами админа,а потом при первом зауске выдает ошыбку.Я подумал что он реагирует на то,что в XP все системные файлы находяться в system32 vmesto system.?
    P.S.Имя пользователя не содержыт русские буквы,антивирусник выключен и это не только у меня.
  8. Edward Aksenovsky
    Наверное, битый дистрибутив или компакт из серии "1000 крутейшего вареза в одном". Найди другой. Девятый корел под ХР нормально работает.
