Обширный трЁп на эту тему был на Форуме в марте этого года.
Неделю назад и меня посетила беда сия.
Конечно же, настройки цвета здесь абсолютно нипричем.
Необходимо изменить настройки в corelapp.ini.
Найдешь его в дир Config своей дир Corel (это касается вер 9)
[TempPaths]
Cleanup=1
;0=D:\DOCUME~1\СЕРГЕЙ\LOCALS~1\Temp\
;1=D:\DOCUME~1\СЕРГЕЙ~1.LAS\LOCALS~1\Temp\
;this line is commented out as it will be replaced during the install
;if no install has been done modify the following line to point to your
;temp directory
0=D:\TEMP
1=D:\windows\Temp
Первые строчки удалены мной. В XP эти дир скрытые. А может Corel'у не нравится его DOS'овская аббревиатура.
Комментарий стандартный.
Последние две строчки реальны. При инсталляции Corel малость не понимает XP, или не поннимает его перменные среды.
Что касается вер 11, у него та же бяка., только на одной из своих машин, в corelapp.ini я вообше не нашел списка рабочих директорий для Corela. пришлось вписывать их вручную. А кроме того для вер 11 corelapp.ini
находится в дир Workspace. Найди ее.
Реальные директории Temp нужны Corel'ам для хранения своих clipboard'ов.
