CORE2QUAD и VRay 1.5
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Алексей Тихончук, 19 окт 2007.
Модераторы: morro
  1. Алексей Тихончук
    Алексей Тихончук Пользователь сайта
    Кстати, счастливые обладатели CORE2QUAD (4-хядерник) и V-Ray 1.50. Купил я такой комп 4 Gb оператива и GF 8800 GTS. Так вот такая проблема: при рендере во Вирее, когда рендеринг доходит до "render image" - просто выбрасывает их Макса без каких либо объяснений. Может кто сталкивался и как это поправить и что (какая плата или дрова к чему-либо) виновато?
    А то жаль - такое бабло отдал за комп, а он так подвел :(
  2. KoTMaTpocKiH
    KoTMaTpocKiH Активный участник
    если комп новый вруби memtest на всю ночь, была такая фигня из за глючной памяти
  3. MWG
    MWG Мастер
    у меня была глючная планка памяти и глючная видюха. Правда на проце Е6600. При рендере нифига не выкидывало. Умирало только на игрухах и во вьюпортах фигово работало. Так что я думаю это не из-за железа, а из-за сцены.
  4. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Мастер
    Не грусти. Возможно правда глючная память. Возьми у друзей другие планки памяти и видюху, попереставляй.
    Найдешь причину проблем. Все будет работать. Я 4-х ядерником доволен. Быстрее считает, быстрее можно дибиться
    лучшего результата в короткие сроки.
  5. Алексей Тихончук
    А может нужно еще и sp поставить? и, кстати, сколько их уже вышло и где можно взять?
  6. KoTMaTpocKiH
    на родном сайте макса
  7. KoTMaTpocKiH
    а планки у друзей не бери, тести то что есть, если будет хоть одна ошибка - меняй память и снова тести..
  8. Алексей Тихончук
    Приходил продавец компа меняли планки памяти - не помогло. Чувак сказал возможно из-за RAID-массива или из-за матери. Не знаю кто прав, но методом исключения должно что-то получится. :)
  9. KoTMaTpocKiH
    а ты пробовал сцену для рендеринга менять?
  10. morro
    morro Moderator Команда форума
    есть много утилит для проверки железа))
    прогони праймом или еверестом или оццп )) воть там уже видна бует
  11. ¤ROHAN¤
    ¤ROHAN¤ Пользователь сайта
    Было дело, но не с core2quad , а с атлончиком х2 4800.
    Но виноват не проц. , а мать. Частенько выдавал синенький экранчик с ошибкой на дрова видюхи.
    Попробуй видюху взять круче. Рам желательно самый скоростной. Либо прошей биос.
    Проверь, не греется ли твоя мать. Если жарко - это биос.
    у меня мать асус m2r32-mvp с потдержкой 8 гибонов рама и CrossFire 580.
    я поставил видеокату асус - и начались проблемы.
    Просто попробуй Сапфир видюху 1гиг.
    я прошил биос поменял видюху и все проблемы просто ушли. Ни одного синего экрана.
Модераторы: morro
