Copy Paste
Может кто сталкивался с проблемой копи пэйст?
Дело в том что эта операция проходит без проблем но длится мучительно долго даже если копируемый объект очень маленький. Хочу также заметить что в файлах созданных старымы версиями этой проблемы не возникает. т.е. если открыть 12-ым корелом файл 11-ой или 10-ой версии там копи пэйст проходит нормально в зависимости от копируемого объекта.
Была проблема, что версии ниже 12, не копировали и не вставляли вообще. Это решалось так для XP:
Необходимо править файл corelapp находящийся по адресу с/Documents and Settings/пользователь/Application
Data/Corel/Graphics11/User Config/corelap
Открой его и в текстовом редакторе исправь ссылки на временные файлы. По
новому это выглядит так:
[TempPaths]
Cleanup=1
0=c:\TEMP
1=C:\DOCUME~1\пользователь\LOCALS~1\Temp\
Вместо пользователь будет твоя папка.
Однако такого случая как у тебя, чтобы копировал но очень медленно, не слышал.
kosokeks
Я сталкиваюсь постоянно с этой траблой. У меня это в 11-ом.
Но замечено: если макет имеет относительно мало объектов, то проблем нет,
если же их полно (например 5000) то процесс copy/paste затягивается на 20-30 сек! Тоже самое происходит, если перетаскивать объекты с одного листа на другой...
Как бороться - непонимаю!
