Copy channel
Тема в разделе "Flame, Flint, Inferno", создана пользователем +yurskyj+, 4 сен 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. +yurskyj+
    +yurskyj+ Пользователь сайта
    Добрый день. Подскажите каким способом во FLAME копируется информация из одного канала в другой. В моём случае хочу перенести информацию Luminance с синего канала в красный.
  2. alexey lebedev 27571
    alexey lebedev 27571 Пользователь сайта
    logic ops v batch .
    lum(b)=lum(r) esli Flame2009 - to i v actions swap channel
  3. julikt
    julikt Пользователь сайта
    Если на десктопе - то Split а потом Combine
    Если в batch - то три раза mono, потом combine
    Если в Color Correct (хоть где) то в Rewire R <- B
    l
    alexey lebedev: swap channel это где в action?
  4. julikt
    пардон кажется в batch тоже есть splt (так сейчас не вспомню)
  5. +yurskyj+
    alexey lebedev: Можно по подробней пожалуйсто, каким способом при помощи logic ops можно скопировать каналы.
    И присоединяюсь к вопросу по поводу swap channel в action - не могу его найти
    julict: Ваш вариант я уже пробовал, но по непонятной мне причине, результат не такой как я бы ожидал. Я приложил два snapshot - на одном оригинал, на другом результат, который получается. При чём в обоих случаях, предложеных вами, результат одинаковый. Я так понимаю копируется не luminance, что как бы следовало ожидать, а цветовая информация.
      121,1 КБ
      183
      105,6 КБ
      98
  6. julikt
    Цитирую исходный вопрос
    То есть мне показалось что ты хочешь скопировать _значения_ из B в R. Если тебе нужен средний LUM по больнице в R то надо в CC в Rewire ставить R <- Y, а в Mono применять именно Luminance (он по дефолту так и стоит) и его уже подключать в Red.
    Или я не понимаю что именно ты хочешь сделать.
  7. +yurskyj+
    Да всё правильно, я как обычно, поспешил с вопросом, не разобравшись до конца. Спасибо за подсказку.
