Constraints
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Sanya_rnd, 15 фев 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. sanya_rnd
    sanya_rnd Пользователь сайта
    Здраствуйте.
    Начал разбираться в Constraint, но столкнулся с небольшой проблемой.
    http://rghost.ru/36518562
    В общем-то, мне просто-напросто не хватает знаний как это сделать (на пустых руках это сделано в целях удобной смены рук, как я думаю. Т.е. обойму можно только в одну руку брать в принципе, поэтому человеку, кот. будет делать анимацию выпадает возможность выбрать - а какая рука ему нужна).
    Сам риг:
    Буду благодарен, если мне кто-нибудь на пальцах объяснит каким образом мы получаем динамическую смену (что к чему присоединить) либо ссылкой на видео поделится.
  2. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    ты лучше картинки покажи и распиши
  3. sanya_rnd
    Есть атрибут Grab_clip. При значении в 1 контроллер обоймы становится полностью зависимым от руки, т.е. мы можем двигать руку с обоймой вместе. При значении 0 обойма становится зависимой от контроллера оружия в целом. На чистом риге этого нет. Вопрос состоит в том, как получить это.
  4. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Видимо, добавить этот атрибут для обоймы и законнектить в весам констрейнов соответствующим образом.
  5. sanya_rnd
    Ух, а более детально можно? Хотя бы в какой менюшке копать? Потому что то, что ты написал я себе так и представлял и пробовал всячески, но проблема в том, чтобы это сделать х)
  6. Покатигорошек
    В меню Attribute Editor'a - Attribute > Add Attribute. А коннектится в Window > General Editors > Connection Editor. Как вариант.
  7. sanya_rnd
    Покопался я. Все сделано через animCurve. Я понимаю, что в них содержится дата ключей для разных атрибутов, но как через них это делать (два ключа, один при выставлении в 1 присоединяет констрейнт, при 0 разъединяет)? Тут же просто S не нажмешь? Даже схема есть, но я понять не могу, можно связать все это.
    [​IMG]
    Может кто-нибудь разъяснить идиоту?
  8. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    через set driven key
