Constrain Aim
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 16 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    День добрый.
    Я только начал осваивать Майку. Понравилось. Непонятна одна вещь (только на данный момент). Привязка объекта к другому объекту. Конкретно хочу, чтобы луч Spot источника был постоянно направлен на конкретный объект. После тупого применения Aim мой Spot направлен в другую сторону под углом 90гр. В настройках Aim можно изменять параметры осей. А автоматом нельзя сразу правильно настроиться на объект? В Максе, например, есть такая фишка у Spot как Target.
    Заранее благодарю
    Уважаемый SuperNova
    Взгляните чуть дальше по форуму - там есть ответ.
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=4&i=2229&t=2226
    удачи
    Алексей Гусев
    Спасибо за ответ. В принципе я так все и настраивал сам, руками. Просто думал, что может есть проще метод.
    послушай, я тоже только начала учить МАйку и тоже столкнулась с констрейном....
    ты не мог бы мне написать где мне настраивать оси, чтоб камера не отворачивалась?
    Привет, АВАРИЯ
    чуть левее есть FAQ - там есть ответ
    Алексей
