Concept Cars Collection (by DIGGY)
DIGGY
#22
Я какраз по этому уроку и делаю =) За исключением выреза фар, я их сразу сделал общим обьемом чтобы было проще контролировать форму, я их потом отрежу. А пока мини ап в сермате и с двумя плэйнами. Уже 2 день пытаюсь выровнять проблемные места, уже лучше, но пока прогресс идет маленькими шагами. Часть артефактов уже убрана, но всеже мне кажется что придется потом после сглаживания переводить в поли и передвинуть несколько вершин.
DIGGY
#24
Ну в 15 посте вторая картинка, там вроде четко видна проблема. В последнем апе она уже исправлена, но появилось не понятное затемнение, плоскость видимо не туда пошла. Впринципе спереди та же проблема =)
DIGGY
#25
Чето у меня ничего не получается =( Вот думаю может заново начать, но замоделить уже деталями а не общей формой.
DIGGY
#26
Ап-вопрос. Вот порезал кузов на детали, каким образом убрать неровность в геометрии, чтобы две детали создавали одну плоскость? Уплотняя сетку и выводя геометрию руками, или есть какой нибудь другой способ?
Saguar
#27
ты что катом пользовался? у меня такого не бывает... ну попробуй где сильно видно (как например внизу на дверях) вручную поправь немного, а потом сделай васки не швах,
DIGGY
#28
Ну после ката сетка целой отсается, и сглаживание нормально идет, через все вертексы. А тут я детачем разделил на детали, поэтому сетка подругому сглаживается. А фаски сейчас как помогут? Я все еще общую форму делаю. Вобщем насколько я понял только вручную.
DIGGY
#29
В догой и упорной битве с полигонами я одержал победу =) Удалось сделать хоть что-то похожее на оригинал, и при этом не мятое. Но эти лишь маленькая битва во всей войне с геометрией. Ща взялся за переднее крыло. А пока небольшая примерка результата.
З.Ы. Меня тут все чаще посещает мысль бросить этоу машинку, но вроде как взялся, а значит нужно довести до конца.
З.Ы. Уж извиняйте что так долго, просто это первая машинка, да и вообще первый серьезный проект, поэтому хочу сделать его хорошо.
Angel_of_Fate_FA
#30
DIGGY.... получается акуратненько.... но моделить ещё дофига и более....
так что если такие мысли посещают на данном этапе работы то действительно стоит
подумать о другом подопытном.....
(без желания моделить ---- всеровно криво пойдёт)
а эту модельку потом если желание будет доделать...(у меня такое случается регулярно недоделок 8 точно есть)
Советую тож за класску приняться...!!!
Классика РУЛИТ!!!!!
#31
Нееееее... нифига!!!! Никакого бросить!!!! Я свой первый форд делал пол года)))) 4 месяца моделирования и 2 месяца визуалка :confused: ужос... но результатом был доволен!!! неоднократно посещала меня мысль покинуть тот форд, но я нездался!!! Так же и тебе нестоит его бросать!!!! Доведи доконца начатое!!!!
DIGGY
#32
Итак я снова тут, проблема все та же =(
1. без фаски
2. с фаской
3 и 4 пробовал варианты решения проблем, всеравно все коряво остается =(
DIGGY
#34
Спасибо за помощь, но такой вариант я уже пробовал =( Он у меня под номером 4
Ну вроде расправил более менее. Но теперь вопрос, думаю полегче (или может мне только так кажется?)
Как сделать фаску на пересечениях? Как не пробую, всегда появляется либо стянутость. либо какие нибудь вмятины.
Saguar
#37
попробуй так... если все равно будет попробуй потягай точки во все стороны в том числе все сразу (на углу имееться ввиду)
khudognik
#38
DIGGY, а зачем ты тачку порезал? И не правильно ведь порезал! Объедини все детали в одну сеть и порежь правильно, могу написать как это сделать если не заешь как :)
DIGGY
#39
Нее, так я уже пробовал, ничего не получается. Но всеравно спасибо за помощь. Я вроде что-то там намудрил (рендер вечером кину), посмотрите оцените =)
А что не так то? Почему нельзя резать? И что значит не правильно порезал ? У меня была целиковая сетка, я сделал фаски на нужных местах, а потом детачнул кузов на составные части, как они должны быть. Помоему, все получается так как надо. Но всеравно напиши свой варинат, будет интересно узнать твой метод =)
khudognik
#40
Флудить не буду думаю поймешь по скрину На примере шара. Лишь потом можно резать, этот метод позволяет вырезать двери у авто не ломая его геометрию, отражения и блики будут четкими. Это описано в любом нормальном уроке по моделированию авто ;)
