подскажите, как сделать из двух сплайнов compound path (не знаю как в максе называется, в иллюстраторе так) для extrude.
В одной плоскости лежат 2 сплайна - звезды (одна внутри другой). Пытался по-всякому их объединять (через модификатор edit spline и др.), но всё равно при применении extrude выдавливаются только границы сплайнов а пространство между ними пустое. Из иллюстратора пробовал импортировать сделанный там compound path - тоже без толку. Подскажите, как это сделать?
В хелпе на красивых картинках правильный составной сплайн правильно выдавливается, как же этого добиться...
