Здравствуйте
Раньше когда я использовал scanline и делал composite материал, я использовал карту opacity что бы накладывать один материал на другой на третий и так далее используя маску opacity что бы был эффект не перекрытия материалов, а наложения одного материала со своими свойствами на другой материал со своими свойствами. В данном случае материалы со своими масками накладывалиcь "снизу вверх".
Но сейчас появилась необходимость использовать материалы Arch & Design аж 5 штук в композитном режиме, - то есть один накладывается по маске на другой и так далее..Но слота Opacity нету!!!! Да, - есть слот cutout, но второй наложенный материал с картой cutout обрезает весь первый материал. Я даже не могу приступить к созданию третьего слоя.
Что делать?
Что делать?
