Combine text
#21
Max, в илле такой штуки точно нет, сам искал, поэтому ребята, которые работаю в илле тебя не понимают. А то что это есть в кореле, за это корел еще и обхают. Единственный вариант писать скрипт или собирать ручками.
#23
Ну вот причем тут сразу "корел еще и обхают". Кто его хаит?
Просто, если есть возможность, то надо думать, в каком из редакторов
(Кореле или Илле) выполнять ту или иную работу. Для одних лучше подойдет Илл
для других Корел. Сам так делаю (думаю, что и многие другие тоже).
А если разобратюся, Мах'у надо взять текст, чтобы он не изменился в размере,
в расположении и т.п., следовательно ничего менять в нем он не хочет!
Так зачем тогда нужен единый блок?
#24
Ну например для того, что бы исправить пару ошибок или добавить два-три слова... Поверь, когда блок разбит на отдельные буквы, сделать это не слишком просто...
В остальном, Жень - золотые слова... )))
#25
>>> а прочитать ветку повнимательнее
А разве кто-то описал решение проблемы, применительно к ситуации MaxUpgrader'а?.. )))
#28
1. выделяем все нужные текстовые объекты
2. ctrl C
3. Создаем текстовый блок нужного размера (text area)
4. Сtrl V
#29
>>> 2. ctrl C
>>> 4. Сtrl V
Угу, именно так и поступаем, теряя при этом всё форматирование, что в некоторых случаях равносильно исходной ситуации... )))
#30
Вот вот!
#31
а корел типа справится с таким текстом - и форматирование свое не придумает? чето с трудом верю... а настроить все до нужного вида можно с помощью стиля? нет? это если такового много
#32
Не буду спорить, просто я работвю в 9 версии Корела и там, при применение к блокам текста Ктрл+Л, текст выстраивается в одну линию! Может в более новых версиях этого нет, незнаю.
#33
MaxUpgrader, конечно это опять не то, чтобы "в илле объединить", но...
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/aiclipboard/index.htm
пробовал? Вдруг подойдет.
#34
Вах. Поторопился, не проверил до конца.
Copy_Corel_to_AI никак не поможет -- по словам тоже бъет, зараза.
Прошу прощения за необдуманый пост.
#35
Concat Text for AI 10 or CS
Select text objects that were imported as multiple point text objects broken between or even within words, then run this script to combine each line of text into a single point text object. Objects are parsed in the order in which they were created in the document. If a text object is positioned lower than the previous one, it's considered a new line, and a new point text object is created for it.
Если это то что надо, то лежит здесь:
http://personalpages.tds.net/~graffix/software/scripts.html
