Color settings
OlgaAnim
Прошу помочь настроить цветопередачу. Никак не разберусь. Проблема вот в чем. Рисую в формате RGB, профиль тоже вроде RGB, но при сохранении цвета меняются. Хелп!
скорее всего вы не сохраняете вместе с файлом icc-профиль.
при сохранении Save as там где icc-profile выставьте галочку
s-rgb не лучший выбор, лучше ставьте monitor rgb
хотя смотря для чего
Только не меняйте профиль до того, как не сохраните картинку с прежним.
иначе у вас все цвета изменятся.
Вначале сохраняете с тем, что у вас стоит - s-rgb
Потом, если захотите поменять его, при открытом файле меняете профиль на нужный, и при save as ставите галочку, чтобы он сохранил картинку с уже новым icc-профилем. все останется как есть.
