CMYK из Photo в Кварк! Чё-то не получается чё-то...:(
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 12 фев 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Ребятки!
    Фигня кароче
    Я уже помоему поднимал эту тему в форуме Фотошопа, но... дело походу в кварке или в ..принтере фиг знает
    Кароче!
    Берем страницу - в фотошопе переводим в CMYK, сохраняем в Tiff - вставляем в Кварк - и опля! В кварке - все цвета каааак поехали нафик...
    вот что делать то?!? Каталог сдавать надо:)
    Если импортить в RGB - всё нормалёк - как на экране так и на печати. Как в Цмике - на печати получается всё почти так же как и на экране - светло серый к примеру становится голубым .. ну и в общем всё в ту сторону едет.
    Настройки CMYKа в фотошопе:
    Билд ин
    Eurostandart (Coated)
    Standart 15%
    GSR, 100%,290%, 9%
    принтер Deskjet 1220c
    Видимо дело в кварке ? в его настройках
    Кто-то мне говорил, что в Кварке CMYK так и должен коряво выглядеть, но в итоге - как он выглядет коряво на экране, так точ в точ получается в печати:)
    чушь какая....
    проверь настройки Quark Color Management System (Edit > Pref.), для этого в папке с экстеншенами должен стоять Quark CMS. Если у тебя на печати цвета "слетают", значит Quark CMS в префах настроен неправильно. если ты его вообще выключишь - то цвет на экране в кварке будет неверный (и плевать), но на печать уйдет гарантировано то, что ты имеешь в линкованных файлах - tif, eps и проч.
    если хочешь настроить CMS, разберись что к чему, используй те же профили, что в фотошопе. отключи конвертацию в рабочее пространство (оно и не нужно, если профили заведомо одинаковые в оригинале и кварковском документе). если пишешь цветоделенный файл, вообще не ставь профиль для Separation Output. Для композитной печати - аналогично с Composite Output.
    подробнее, см. например здесь:
    http://azbuka-dtp.by.ru/cms_editors.html
    если надо более основательно, здесь почитай:
    http://www.realcolor.ru/
    оооооххх....
    дай бог мне терпения:)
    Кстати, Quark CMS у меня был отключен по умолчанию... на экране был неверный, да и на печати получился такой же неверный...
    спасибо за сылочки большое, почитаю
    Standart 15%
    GSR, 100%,290%, 9%
    Был бы печатником, убил бы. Кстати, что такое 9 %?
    это значит, что кварк _никак_ не вмешивается в цвет файлов, отсылаемых из него на печать. делай выводы.
    > Standart 15%
    > GSR, 100%,290%, 9%
    9 - это, надо полагать, UCA.
    если уж придираться, то к GSR. :^) ошибиться в сокращении легко, если не знать, что речь о Gray Component Removal (GCR). ладно, дизайнеру с "3D" в нике простительно - хотя он и пытается делать что-то для полиграфии. :))
    2 AE:
    а за что убил бы? вполне рабочие параметры, IMHO, только тип генерации черного не указан. я, например, часто использую для качественного листового офсета: Eurostandart Coated, Dot Gain 15%, GCR Light, 100, 320, 10.
    2arhip:
    Правда используешь 100 % К? Знаешь, что будет, если у тебя достаточно большая область залита этими 100 % даже без других красок? Уверяю тебя, в типографии обязательно снизят черный, если не хотят получить кляксу, а значит ты получишь не то, что ожидаешь. Не веришь мне, почитай Маргулиса.
    А UCA, честно говоря, не использую, потому и спросил. От 3D не ожидал каких-то посторонних цифр.
    AE wrote:
    > 2arhip:
    ошибочка вышла, стоит 98 :))
    я работаю именно в типографии. эти цифры прописаны в профиле, полученном промерами оттисков. и этот профиль стоит в обязательном порядке на всех компах. качество печати в типографии отличное.
    я раньше тоже не использовал. но, видимо, опыт типографии показал, что компенсировать выборку из-под черного все же стОит. тот же Маргулис, помнится, говорил, что значение UCA может быть 5-10.
  9. Guest
    Профили с приборов никогда строить не приходилось (ввиду отсутствия приборов), но что-то мне говорит, что твой черный здесь не причем. Я так себе представляю, что профиль компенсирует растискивание по краскам. Так что можно было бы построить его и на 85 %, например.
    Большая часть моих работ идет в типографию не с самой высококачественной листовой печатью и про профили они там ничего не знают, поэтому приходится ориентироваться на худшие условия. Для них малое содержание черного - хорошее решение. Более того, поскольку эта типография привыкла, что им несут 100 % К, то сначала приходилось им специально напоминать, что с моих пленок можно печатать, что называется, в полную силу.
    А в хорошей типографии, куда из-за денег идет, к сожалению, мало работ, качество с малым черным (до 85 %) просто роскошное.
    Потом при малом черным можно хорошо порезвиться с резкостью в черном - очень рекомендую, результат отменный. В общем, Маргулису спасибо.
  10. Guest
    У того же Маргулиса описаны варианты, когда повышенное содержание чёрного может быть полезным. И как раз для не очень хороших условий печати — печатникам сложнее завалить цвет, поскольку чёрный всё скроет. Тем более, что и скрывать надо будет не так уж и много.
    Но главное — не перестараться.
  11. Guest
    Это частные случаи, не система.
  12. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    в "Real World Photoshop" у Брюса Фрезера и Дэвида Блатнера везде 100%K -- а эти ребята часами с картиками сидят, а не 45 секунд, как Маргулис :)
  13. Guest
    Не говорит ли это о неэффективности их метода? И в чём их метод, кстати?
  14. denis 16936
    на мой взгляд тоже неэффективно, но как говорят они сами "качество работы -- это выражение лица клиента, когда он подписывыавет чек за работу", и ещё где-то "если вы так же щепетлно относитесь к качаству, как мы ..."
    приемов работы больше. По Маргулису -- кривые в разных цветовых пространствах, генерация черного и, пожалуй, всё.
    А у них и резкость в два этапа (для компенсации нерезкости вообще и неприводки), резкость на отдельных участках (на глазах, например), и всякие инструменты из меню Image>Adjustments в корректирующих слоях с масками и т.д. Я эти не пользуюсь -- некогда, уже и забыл.
    Эту книгу я прочитал еще до Маргулиса и для меня самое главное было, что там очень внятно было объяснено как система управления цветом цвета пересчитывает.
  15. Guest
    denis, мы с тобой об одном и том же Маргулисе говорим? Сдаётся мне, ты его не читал. Или читал не внимательно.
  16. denis 16936
    Я "Препресс ресурсы" читал, а не "Классическое руководство по цветокоррекции", но по первому впечатлению на половину это одно и тоже.
    Может быть что-то уже и забыл :(
  17. Guest
    Я еще вернусь к этой теме
    вы сорри что я пока не учавствую в разговоре...
    хотя, скорее всего, потому что мало что понимаю :)))
  18. Guest
    не подскажете ребят, Total ink limit - это сумма цветов C+M+Y+K?
    у меня щас требования типографии хитрые - делаем стенд выстовочный. Там жит - 280х300 см., тобишь не маленький такой размерчик . и вот там требование - при больших заливках одного цвета, сумма составляющих не должна превышать 250% ... это оно и есть ,да?
    и еще - а зачем это требование может быть введено?
  19. Guest
    Да, именно оно. А введено потому, что при слишком большом количестве краски она начинает растекаться, листы слипаются, краска остается на обратной стороне бумаги, ну и так далее. А вот насколько это самое "слишком" - определяет сама типографя. Есть квалифицированный народ, который переваривает суммарное покрытие аж 360%, но это исключение, на которое ориентироваться не следует...
  20. Guest
    пасибо:)
Модераторы: Mic Nau
