Cluster-o-matic + password
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем -, 1 окт 2004.
    Подскажите какой инсталляционный пароль у этого плуга!
    У меня без пароля
    У меня есть morph-o-matic, clothFX - реалистичная одежда.
    Давай обменяемся дружище, только cluster - должен работать на max6 и без глюков.
    Тот cluster я скачал с фирмы созателя cluster поэтому он требует password.
    Вообще, когда я с радостью купил пиратский диск с набором плугинов, то оказалось что cluster для 3dsmax6 не работает, а именно критически завершает процесс за секунду разгружает MAX без предупреждения.
    Проверял на различных OS и не только. Ошибка все таже. :(((((((((((((
    Но все молчат как будто у них все проходит безупречно или же они не используют в работе этот плагин.
    Morph-O-Matic очень нужен , может поделитесь ?
    алексарт2д в народе.
    Не забудь сказать Спасибо!!!
