Cloud Explosion
Людиииии.....
кто нибудь может посмотреть у себя добавление к Cloud Explosion эмитеров работает?
(через Modify - Particles- Set Emission )
(только без участия стандартных частиц .. с ними то всё ок.)
просто у меня машина может глючить.. а может не глючить а в доках по этому поводу я похоже ничего не нашёл..
Я не спец в симуляции, но похоже добавить эмиттер нельзя. ( я не смог - кси 2.03) Что логично - взрыв он потому и взрыв, что из одной точки.
какого эффекта надо добиться?
1. Несколько взрывов.. если не пихнуть их в один Cloud, при их сближении лезут проблемы с просчётами как и у всех частиц (В доках сказано - пихнуть частицы в один Cloud)
2. Облака хочу хорошие, а там смоук есть с деформацией формы частицы с турбуленцией... и с подсветкой их источником света (осветить стандартные частицы с шейдером Particle не получается... :( )
Сорри, предыдущая мессага отправилась раньше времени.
Глянь тот тутор - вроде толковый. Поможет или нет - не знаю...
там написано как пихать на различные эмитеры различные типы эмиссии в пределах параметров стандартных частиц .. я этого не понял из док, спасибо за ссылку,
но к сожалению на мой вопрос ответа там нет..
вернее автор думает
"* Good thing is this method is also applicable for Fluid, Blob and Explosion particles. "
что это для Explosion работает, но у меня продолжает писать "invalid argument"
заодно встал вопрос как навешать различные шейдеры внутри Cloud...
