Cloth ?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Jorer(klop), 31 мар 2008.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Jorer(klop)
    Jorer(klop) Пользователь сайта
    Всем привет! Сегодня разбирая очередную часть хелпа Макса захотел сделать штору. Но так и не догнал как ее прикреплять к кольцам гардины, или можно к самой гардине. Тут в одном из уроков был дан совет анимировать гардину и потом к ней прикрепить вершины шторы сваязав их в группу Node.
    1. Как прикрепить штору?
    2. Зачем анимировать гардину?
    Спасибо:)
  2. Fomi4
    Fomi4 Активный участник
    анимируют гардину чтобы появились складки на шторе.
    прикрепить очень просто. выделяеш штору, применяеш к ней модификатор cloth, показываеш что штора это ткань, а например гардина и пол это collising objeck или как там правильно)) потом заходиш в модификатор в подраздел grooup на шторе появляются синии точки, далее выделяеш те точки, которые нербходимо привязать, после выделения жмеш в стеке на make grooup? далее не снимая выделения с группы жмеш кноапку surface и тыкаеш на анимированную гардину! все, этим самым ты привязываеш точки к гардине и она потащит ее за собой.
  3. Jorer(klop)
    Спасибо Фомич!
    Просто спасибо:0
  4. kik
    kik Знаток
    Товарищи помогите!!! Немогу добиться приличного результата при моделирование шторы и скатерти.... Самое интересное купил книгу там описан урок делаю как у них написано результат получаеться обсолютно другой!
    при моделирование штор возникла такая проблема складки получаються очень маленькие рваные и мятые... Скатерть тоже не естественная получаеться.. как настраивать размер складок?
  5. Алексей Чорный
    Алексей Чорный Активный участник
    Свойство складок определеяются: массой, жесткостью ткани (Rigid) и трением материала(Friction) Настройки по дефолту, дают вполне приемлемый результат! Попробуй варьировать параметрами: Mass, Friction, Rigidity,Damping-демпфирование поверхности.
    Главное правильно определить массу материала, есть известная формула. (масса=Объем в см3 умнож. на плотность материала)
    При создании тканей обрати внимание что у Cloth модуля есть свой объект ткань! Он имеет свою структуру полигонов и наиболее точно подходит для этого!
  6. kik
    kik Знаток
    Спосибо попробую...! А может у меня гдето в настройках единиц измерения неправильно? Вот например в книге у меня наприсано что у модификатора Garmert Maker нужно выстовить коэффициент 1 а у меня при коэффициенте 0,04 разбиение сетки получаеться мельче чем у них а 1 вобще не держит....
  7. sowanna
    sowanna Мастер
    Ребят, подскажите, что надо чтоб грани шторы не пересекались при симуляции? запамятовала :(
  8. sowanna
    sowanna Мастер
    уже узнала. все у кото таже проблема, смотрите сюда:
    в настройках cloth есть simulations parametrs. там ставите галку self collisions и подбираете число от 1 до 10, вобщем эксперементируйте. Все.
  9. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Делаю рубаху персонажу. Всё круто выглядит и работает, но есть проблема. не могу найти параметр который отвечает за сжатие ткани. То есть изначально рубаха является мешем выходящим за допустимые пределы модели колизии - за расстояния столкновения, а надо чтобы рубаха эта была обтягивающей. То есть после начала симуляции должна сжаться и облпить объект коллизии. Ктонить знает как это сделать? Может есть хистрость типа предварительного масштабирования приаттаченными объектами???
  10. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Во дела, во время адания вопроса появился ответ. И действительно, до назначения коллизий приаттачить все вершины к какому-либо объекту и им отмасштабировать (растяуть) ткань. Предварительно её надо сделать меньше колизионного объекта. Потом удалить группу, добавить колизию и запустить, ткань и обтянет объект!!!
  11. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Но всё равно не идеально. Морочный вариант если форма сложная.
  12. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Еще вариант. Накинув модифер Cloth масштабировать объект ткани. При начале симуляции он вернётся в первоначальный размер и начнет симуляцию, но если нажать Set initial state то симуляция начнется с масштабированной формы и будет помнить что она растянута. Опять же со сферой всё норм, а например с рубашкой уже сложей...
  13. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Еще вариант! Накинуть на объект коллизии какойнить деформмодифер, например Push или FFD ну или в крайнем случае EditPolу, сделать стартовый ключ на все точки или другие подобъекты, в следующем кадре всё сжать и преимерно через 5-10 кадров вставить скопированный первый кадр, тобиш вернуть всё на место. Делать надо до начала основной анимации.
    Вопрос - а нормальные методы есть?
  14. Александр Джикаеви
    Александр Джикаеви Пользователь сайта
    Люди...помогите!!!у меня симуляция обрывается на середине....шторка не висит, а летает....и полики вылезают....ЧТО ДЕЛАТЬ?
      108,2 КБ
      126
      122,3 КБ
      123
  15. Александр Джикаеви
    люди!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕ молчитЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Если летает то может гравитация не включеа или попробуй покрутить масштаб сцены. Чтобы небыло вылетов с косяками увеличь качество просчета или уменьши расстояния столкновения, так же может помоч изменение масштаба.
  17. Александр Джикаеви
    Paul_Winex , а как увеличить качество просчета??????????подскажи пожалуста
  18. Александр Джикаеви
    что такое расстояние столкновения , и как его менять подскажи , плиз
  19. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Первый рис
    второй рис
      14 КБ
      148
      15,2 КБ
      142
  20. Александр Джикаеви
