Clipcurve артефакт
Staglaitor
Доброго времени суток
Проблема: - режу объект с помошью ClipCurve и при этом остаются тонкие продолжения геометрии. Может это инструмент более сложный чем я думаю и настраиваеться где то ещё?
Для клип курв это нормально.Она не обрезает геометрию а сплющивает ее.Поэтому если часть геометрии по одну сторону кривой занимает больший обьем,она сплющивается в плоскость края которой вылазят и образуется такой артефакт.
Staglaitor
Спасибо. Тогда очевидный вопрос, - а есть инструмент резки, - то есть удаления куска геомтрии если это не дайнамеш?
Спасибо
Trim curve можно попробовать .или просто удалить невидимое(del hdden) только обьект недолжен иметь уровней сабдивов.
Staglaitor
Да, как раз только написал об этом в этой теме:
http://www.render.ru/xen/threads/tonkoe-szhatie-dvux-poverxnostej.159371/
Но к сожалению удаление этих тонких продолжений геометрии дело очень кропотливое. Для себя буду считать что это неграмотно сделанная функция (ClipCurve). Ведь так просто взять и разделить объект кривой и заделать разрез параллельными полосками полигонов, но программисты не справились - увы
