Cinema 4D под MAC????
Лучше всего на хотлайне, здесь ниже есть ссылка. Попробуй через tracker-tracer.com или http://www.hotlinehq.com/links.html потом SadWYW. Если есть фтп то могу залить имидж диска или на крайний случай где-то выложить.
Аналогичная тема.
Если сможешь запустить Hotline Server - могу залить,
сам к сожалению выложить не могу - у нас FireWall стоит.
Закачиваться будет в общей сложности около суток
Кстати - меня интересует то же самое но под PC
А на hotlinehq.com есть поисковик - в принципе там сможешь найти
укороченную версию, где-то около 10 мег.
Плюс все-равно надо стаскивать апдейт до 7.1
Аналогичная тема.
kstick "...Кстати - меня интересует то же самое но под PC..." - в смысле?
где синему взять, чтоль? на xl7.narod.ru
Про xl7.narod.ru я уже давно все понял,
только интересует меня собственно C4D NET!Все остальное то и так работает.
Кстати лично мной был проведен следующий
эксперимент - взята целиком папка Синемы с Макинтош
и перетянута на PC. После этого EXEшник просто положенный
в эту папку совершенно спокойно запускается,все работает, путаница возникает только с командными клавишами
но их и переназначить можно.
Вот это я понимаю - совместимость!
