Cinema 4d объявила бунт! не слушается!
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем киллеркиплер, 23 ноя 2014.
  1. КиллерКиплер
    КиллерКиплер Пользователь сайта
    Привет всем! Установил синему (CINEMA 4D R15), работал поначалу - все отлично. Но в один прекрасный момент - начинает противиться, то-есть я хочу задать цвет объекта через материал, клацаю на объект, захожу в параметры материала, меняю цвет, но он не меняется и остается прежним, как будто делается откат назад.
    Дальше, создаю последовательность переключений камер, с помощью режиссера - проанимировал первую камеру, дадее присобачил вторую за ней. И тут синема не захотела отключаться от нее. Не могу перейти с вида от второй камеры на вид свободного эдитора.
    Вообщем такая вот хрень, может кто столкнулся раньше, подскажите как решить проблему. Перезапуск не помогает, перезагрузка тоже. Пока не переставлял прогу.
    Может версия баганная или что еще?
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    По камерам нихрена не понял, а по цвету:
    Проверить: включен ли цвет объекта -надо выключить, выключено ли отображение текстур -надо включить
  3. КиллерКиплер
    по-камерам (кроме ЛКМ ничего не нажимаю):
  4. КиллерКиплер
    Выкрутился заменой новыми материалом и камерой. Объекту присвоил новый материал, старый удалил. Заклинившую камеру создал заново и проанимировал снова.
    Только так получилось, что очень неудобно.
    Мне повезло, так как кейфреймов немного в движении камер. Но если человек трудился только над одной камерой, создал идеальную траекторию (от первого лица, например) - думаю, очень неприятно будет делать всю работу по-новой.
  5. Андрей33
    Андрей33 Знаток
    а вариант создать новую камеру и просто скопировать кейфреймы со старой с которой не хотел отключаться на новую. может быть это вариант?
