Цилиндр с крышками
framrec
Ребята, подскажите пожалуйста, решить такую проблему.
Необходимо получить из примитива "Цилиндр" цельный полигональный объект (Цилиндр. Крышки, которого уже к нему пришиты). Хоть убейте, не помню как это сделать? Но знаю точно, что это видел в каком-то видеоуроке - человек перед тем как конвертировать примитив, что-то щелкнул в настройках цилиндра или применил тег и при конвертации получил полигональный цилиндр с крышками, у которого крышки и боковая цилиндрическая поверхность имеют общие вершины и при перемещении выделенных полигонов крышки они тянутся вместе с боковой поверхностью (как на рисунке "В"), а не отделяются от нее (как по умолчанию, на рисунке "А").
Надеюсь понятно объяснил? ))) Заранее благодарен!
Создаете цилиндр с заданными параметрами; нажимаете "C" потом по очереди "U" и "O" - эта команда оптимизации геометрии, которая приваривает вертексы с определенной степенью аппроксимации, задаваемой при необходимости вручную. Можно просто правой кнопкой кликнуть на модель и выбрать оптимизацию.
framrec
Спасибо большое за помощь. Все получилось! Я так понимаю и с созданием объемного текста так можно поступать, чтобы крышки были приклеены?
