Цикличность композиции
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 29 сен 2000.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Делаю композицию, в которой юзается другая композиция. Первая - длинной 30 сек. Вторая - 1 сек.
    Как сделать, чтобы анимация второй композицой циклически повторялась?
    и продублируй траки Чем проще придумаешь тем надежнее
    У меня их 10 штук, слишком запаристо будет.
    Хм... Если меньшую композицию посчитать и положить клипом, то можно в Интерпретации указать, сколько раз циклить....
    Нет, в том то и дело, что ее просчитывать не желательно. Меньшая композиция сделана из PSD кадров, в которых присутствует прозрачный фон. Если ее просчитать, то с прозрачностью можно распрощаться.
    Если просчитать с алфаканалом, то прозрачность никуда не денется.
    Можно раскопировать вторую композицию на 30 сек, а потом получившимся 30 слоям сделать прекомпос. Получится один слой на 30 сек. Удобно для редактирования.
    Liudi eto zhe delaetsa prosto...
    V Project Window klikaesh na tom sloje, kotoryj nado zacyklit, Ctrl+F i v Looping pishesh stolko loop'ov skolko nado.
  9. Guest
    >V Project Window klikaesh na tom sloje, kotoryj nado zacyklit, Ctrl+F i v >Looping pishesh stolko loop'ov skolko nado.
    Разве это работает с композициями? Вроде бы, с композициями-то это как раз и не работает.
    Можно Time Remap применить вместо этого.
