Цикл анимации
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Jael, 30 май 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Jael
    Jael Пользователь сайта
    вот собственно 2 вопроса:
    • как сделать циклическую бесконечную анимацию? (мячик прыгает и колесо катится например)
    • как зациклить картинку так, чтобы она "вылетая" за один край "экрана" сразу "влетала" с другой его стороны?
    вродебы ситуации стандартные, но почемуто не нашел ничего ни у вас, ни на педии и сам додуматься не могу...
    заранее огромное спасибо!
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    1.
    • Создать один цикл анимации
    • перейти в Spline
    • выделить точки на анимационном сплайте цикла
    • нажать одну из кнопок: Set Loop, Set Ping-Pong, Set Relative
    • чтобы зациклить анимацию назад, вызвать контекстное меню, выбрать Set Preloop и соответствующий режим.
    2. Если картинка должна зацикливаться небольшое количество раз, то можно создать длинный кадр, по котоорму будет двигаться объект, потом несколько раз последовательно положить его со смещением мерджами поверх бэкграунда со стандартным размером
  3. Jael
    ух сколько умных слов :) спасибо большое за ответ, сейчас попробую все это реализовать... если что не получится - вернусь с глупыми вопросами, ато я во фьюжене только пару недель работаю - пока все не понятно :)
