цифры на рендере, время или расстояния
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Роман Ловыгин, 5 окт 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Роман Ловыгин
    Роман Ловыгин Активный участник
    Я хочу что бы со временем менялись цифры, допустим показывали километраж или время, как можно это осуществить? может есть какие нить скрипты... за ранее спс!
  2. DemX86
    DemX86 Знаток
    Я думаю что внутри Maya это можно сделать, например, анимируя при помощи expressions подготовленные спрайты с цифрами (0-9) на текстуре материала плашки на приборной доске или циферблате электронных часов.
    Или еще вариант, оставить этот этап для постобработки. Например, нужно сделать электронные часы, на которых меняются цифры и моргают секунды-двоеточие. На месте табло часов оставить в Maya текстуру с метками, которые потом (например, в AfterEffects) оттрекерить (можно, пожалуй, даже обойтись встроенным трекером AE, с опцией Perspective corner pin) и прицепить к нему как target композицию с анимированными в AE цифрами. Как-никак, в AE анимировать цифры легче, чем в Maya. И быстрее править, конечно же.
  3. DEL
    DEL Активный участник
    http://www.veoh.com/browse/videos/category/educational/watch/v678954kSGFwAyM
  4. kukart
    kukart Знаток
    в майе можно сделать настоящий спидометр .....
  5. Роман Ловыгин
    В мае можно много чего сделать вопрос как, прошу поделиться kukart советом.
  6. kukart
    kukart Знаток
    надо написать выражение математическое, которое свяжет скорость перемещения по определенной оси, с углом поворота стрелки спидометра.
    Например.
    Если вам такой совет ничего не говорит, я пас...
    Как вам подсказывали, ищите в направлении expressions
  7. JBond
    JBond Знаток
    Делаешь узкий цилидр на нем рисуешь 10 цифр по периметру дублируешь его 4 раза чтобы сделать счетчик.
    Добавляешь к первому цилиндру(или локатору ,упр.обьекту ) кустом аттрибут например Control_Speed с пороговыми значениями от 0 до 360.
    Потом соединяешь RotateX (или какая там ось вращение чтобы менялись цифры)1 цилиндра с этим атрибутом в конекшн эдиторе.
    на врашения второго цилиндра создаешь экспрешн
    Имя2цилиндра.RotateX = 0.5* Имя1цилиндра.RotateX ;
    Имя3цилиндра.RotateX = 0.5* Имя2цилиндра.RotateX ;
    и так же для 4 .
    Т.е. теперь когда поменяшь кустомный атрибут допутсим на 10ед то первый цилиндр повернется вокруг оси на 10 градусов второй на 5 и т.п.
    потом коэфф подрегулировать уже при тестах.Получается нужно будет поставить ключи только на Control_speed и счетчик сам будет крутиться.
  8. DEL
    Господа, а вы утрудились посмотреть ссылку , которую я привел выше?
  9. JBond
    JBond Знаток
    Конечно мега ссылка.
    Veoh is no longer available in UKRAINE. If you are not in UKRAINE or think you have received this message in error, please go to veoh.com and report the issue.
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    там видео:
    maya expression clock animation
    оно много где есть, если интересно - наберите в гугле..))
    (http://www.3d-tutorial.com/tutorials.php?cat=13
    тут, например есть)
  11. Роман Ловыгин
    Всем огромное спасибо, очень выручили!!!)
