Гораздо лучше получается, есть некоторые неточности и не все еще переделал то о чем я писал ранее.
ошибки:
- Передний капот гусениц, переделать или выкинуть вообще. Так как во время боя из-за большой размера капоты просто вырывала от выстрела, причем вместе с креплением! На фото хроник редкий танк имеет эти капоты.
- Среднюю часть траков сделать уже. Ширина подвески тоже сделать меньше, примерно 70-75% от ширины гусениц.
- На 2-ой подвеске винты фиксации сверху, видно не очень, но понятно:
http://data3.primeportal.net/tanks/...odile/images/churchill_crocodile_15_of_50.jpg
- Верхний короб воздуховода имеет «ступеньку» под крыло гусениц,к броне короб прижат через пластину. Угол наклона грани верхнего и нижнего короба 10 градусов. На фото так же хорошо видно конструкция элементов крыла:
http://data4.primeportal.net/recovery/paul_adamson/churchill_avre/images/churchill_avre_13_of_45.jpg
http://data4.primeportal.net/recovery/paul_adamson/churchill_avre/images/churchill_avre_23_of_45.jpg
- На борту который прикрывает заднее колесо, нет пластин(у тебя там 3-и полоски), верхняя это понятно крепеж крыла, а вот другие убери, должно быть так, с учетом ржавчины:
http://data3.primeportal.net/tanks/...ill_mkiii/images/churchill_mkiii_19_of_68.jpg
или как тут:
http://s6.postimage.org/vch5fhoj5/Churchill4.jpg
в любом случае нужно иметь ввиду что броневая пластина прикрывающая заднее колесо примерно в 2-а раза уже боковой брони. На реальном объекте это видно как «ступенька». Эта пластина немного сдвинута к центру корпуса. На месте соединения большое кол-во «сварки».
- «цилиндр» который прикрывает центр заднего колеса находиться не на броне, а в своём углублении и зазор. На реальном объекте это просто сервисный люк:
http://data4.primeportal.net/recovery/paul_adamson/churchill_avre/images/churchill_avre_28_of_45.jpg
Под пружинами должен быть опорный диск. В реальной подвеске там 3-и пружины , разного диаметра и разной длинны, и плюс еще одна совсем маленькая пружинка которая прижимает опорный диск к пружине. Для модели достаточно только внешнею, а внутри 4-6-ти гранный цилиндр:
http://data3.primeportal.net/tanks/...odile/images/churchill_crocodile_19_of_50.jpg
фото пастиковой модели, по референсной ссылке не желает открываться, смотреть напрямую через адрес.
элементы подвески:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/images/afv35153d03.jpg
пружина:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/images/afv35153d04.jpg
элементы подвески в сборе, обрати внимание на 3-а варианта подвески(отмечено 2), разное кол-во ребер:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/images/afv35153d08.jpg
зубчатые колеса, делать стоит только первое, а потом зазеркалить, в центре это опора заднего колеса:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/images/afv35153d02.jpg
элементы крыла:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/images/afv35153d20.jpg
если нужно ознакомимся с другими деталями корпуса, там переход на 2-е страницы еще:
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/afvclub/afv35155d01.html
