Churchill tank
- Автор темы Byte_od
Главный объект в сцене - танк, его должно быть лучше видно - попробуйте сдвинуть камеру левее (я вижу, сбоку есть какие-то интересные детали, не стоит их прятать), а колонны раздвинуть по сторонам либо вообще убрать.
Освещение - мне кажется, как будто освещено пространство перед танком, когда, по идее, должна быть освещена сама машина (или автор пытается создать эффект света из открытых ворот или чего-то подобного?). Вообще, расскажите, где этот танк стоит и что он там делает - возможно, появятся какие-нибудь интересные идеи по постановке света, сейчас всё выглядит как-то непонятно.
Материалы - как по мне, их можно сделать гораздо интереснее и живее. Посмотрите прикрепленные картинки
Окружение - честно говоря, очень пусто, нужно больше деталей.
Удачи!
Удачи!
Спасибо за комментарии!
Например?
Колонны вообще-то для заполнения пространства... подумаю на эту тему.
Ну окна позади танка, перед танком, сбоку открытые ворота. Танк, стоящий под стеночкой, вряд ли может быть освещен прямым светом.
Длинный бокс, сверху окна с обоих сторон, открытые ворота, солнце вверху. Соответственно, танк в тени и не может быть освещен прямым светом. Такова задумка.
Например? Внизу цветная картинка. Не знаю, что можно "поинтереснее"?
Например?
деталей,объектов,это же гараж? а в гараже куууча всего
Это понятно, но судя по названию сцены, главный объект - всё таки танк, а не колонны - и поэтому они должны стоять либо где-то по краям, либо на заднем плане.
Танк, стоящий в гараже\ангаре, может быть освещен дополнительными искусственными источниками света, чтобы людям было удобнее проводить технические работы.
>>>Например?
Опять же, что касается освещения - прожекторы, ручные лампы, лампы дневного света и т.д. Что касается остального - поищите фотографии в поисковых системах, или на сайтах вроде flickr, при желании можно найти кучу референсов.
Например, камуфляжная раскраска, фактура окрашенного металла, серийные номера.
Вот просто отличный рисунок:
>>>Например?
P.S. Спасибо за камент! Буду думать.
А в чем причина? Почему не делать согласно фото? Трудно? Нет смысла?
Нет, я за то, чтобы модель была как можно ближе к оригиналу. Но в разумных пределах.
P.S. Сейчас работаю над устранением некоторых неточностей. Как доделаю - выложу в сермате. Спасибо за комментарии.
Потому, что я придерживаюсь мнения, что модель должна быть узнаваема, этого достаточно. Это не чертежи для технолога. Главная задача, чтобы посмотрев на рендер можно было с уверенностью сказать - да, это Churchill, а не кофеварка. А то, что диаметр оси катка не 200, а 250 мм - это не суть столь важно и затраченные на сверхточное копирование усилия никак себя не оправдают. 99% тех, кто увидит модель и представления не имеют какой должен быть Chutchill.
Так что надо либо моделить в соответствии с чертежами, либо называть свое творение не "Churchill tank", а "что-то похожее на Churchill tank" или "модель танка, в основе которой лежит Churchill tank".
Byte_od сказал(а):
Цитата Censored_ID #15: то она должна ПОЛНОСТЬЮ соответствовать документам
Спасибо! Повеселило
P.S. Я делаю модель, а не реальный танк. Модель всегда отличается от оригинала.
Спасибо! Повеселило
На этом форуме, как-то так сложилось само-собой, к моделям бронетанковой техники выдвигаются повышенные требования.
Это всех устраивает и замечания принимаются с благодарностью. Это во первых....
Во вторых, как и в любой работе, в 3D действует правило - делай как можно лучше - плохо получится само-по-себе.!
Если сразу заявляешь, что времени на хорошую работу жалко, так зачем отвлекать окружающих?
Ну и лепи себе, что самому нравится, зачем ВИПы открывать?
Тоже придерживаюсь мнения, что если моделится что-то конкретное из существующего или существовавшего, то нужно максимально придерживаться копийности и точности в деталях, хоть этот танк или какой-нибудь другой живьем видели не многие. Это сравнимо с тем, как новичок смоделил первую свою машинку, кинул ее в галарею или вип, а ему все круголм твердят - чел, да у тебя все кривое, фары совсем другие, зазоры между дверями с палец толщиной, да и дворники ты вообще забыл замоделить... Или другая ситуация - замоделил человек перса, показал, а его сразу отправляют смотреть и изучать атлас по анатомии.
А все из-за чего??? А просто не похоже на то, что было заявлено, или в лучшем случае немного напоминает...
P.S. Просьба ко всем, кто собирается отписаться в этой теме - с благодарностью будут приниматься только указания на несоответствия и советы по улучшению сцены по существу. Т.е. там-то не хватает броневого листа, вот по это ссылке можно прочитать про классный материал для брони, в угол можно добавить стеллаж для инструментов и т.п. А пустую болтовня в ключе, что мне делать и как себя вести прошу приберечь для кухни.
Не учите жить - помогите материально ©
P.S. С этого поста реагирую только на конкретный замечания и советы. А то поболтать мы все любим
