чудеса
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 7 апр 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Здравствуйте!
    Такая проблема. Делаем раскладку для А4 листовки, с чужим оборотом.
    И на листе вдруг происходит перекрашивание синего цвета в RGB Blue и красного в RGB Red. Все неиспользованные цвета из Quark, Illustrator удалены, спотовых нет.
    В чем прикол?
    Одна и та же картина что в 4-й, что в 5-й версии Quark-a.
    > И на листе вдруг ... перекрашивание
    на каком "листе", когда "вдруг" и что значит "перекрашивание"?
    При переносе лица-оборота листовки из родного файла на будущий печатный лист, текст, который был красным и синим по СМУК, становится красным и синим по RGB. Синий СМУК: 100С 95М, красный СМУК: 100М 100У
    убить в новом пустом документе ("листе") цвета Blue и Red
    или сделать их такими же как в исходных файлах, например проделать Append Colors. Но проще все же убить
    вообще, совет такой -- при отсутствии открытых документов shift-F12 и убить Red Green Blue. Тогда во всех новых их не будет
    Я еще в первом сообщении-вопросе сказала, что ВСЕ неиспользуемые цвета БЫЛИ удалены (и Blue&Red тоже). И в копируемых элементах RGB и близко не было. По той же причине.
    Поэтому вопрос остается открытым.
    были удалены из того документа, куда копируете? Проверьте еще раз, бо так не бывает. Append цветов пробовали сделать?
    А в чужом файле всё нормально, нет RGB или в свотчах может что есть?
    Да. Были удалены из обоих документов.
    Получается, что бывает.
    Append тоже был.
    Я с таким сталкиваюсь впервые.
  9. Guest
    Нет. Только СМУК.
Модераторы: Mic Nau
