Чтобы логотип крутился
Кто знает,как сделать так,чтобы логотип крутился вокруг своей оси...Очень нужно...Идеи оставляйте здесь или шлите на почту...
Мефодий
Если логотип подразумевает толщину, то лучше всего сделать в 3D и крутить. А без толщины крутящийся будет выглядеть не очень...
Мефодий,просто Логотип у меня уже есть...
Как его можно повернуть с помощью Photoshopa,наверное,проблематично))).
Не знаете ,где можно прочитать про вращение и каким инструментом лучше всего это вращение делать....
Заранее спасибо.
Короче в Илюстраторе КС есть така понтовая хрень как в Дименшене, собери лого в нем, потом вращай и Контро+С и в Фотошепе Контрол+В - пипецко получится, и триде и не лажа, сам так делал.
ЗДОРОВА.
ПРОЩЕ ВСЕГО ВОЗЬМИ
XARA 3D, всавь туда лого (лучше в векторном формате
таком как он хочет) и там проще всего сделать
его вращаюемся, (Options--ANIMATE, поставь флажок ЛУП) там все просто,
за 3 мин. во всем разберешься, все...
ДАЛЕЕ FILE--Export Animation и пошел
куда надо, хош в "ГИФ" хош в "АВИ"
А еще лучше, Лайтвейв или Майю поставь - понтовее будет выглядеть :)
можно и в фотошопе:
копируй слой 4 раза:
к каждому примени Free Transform и уменьшай размер по горизонтали на 20%. Далее каждый слой скопируй еще раз. и поверни зеркально по горизонтали. Каждый слой получится как позиция при повороте.
Дальше делаешь Edit in ImageReady. Делаешь кадров сколько надо: в каждом отображаешь слой и все. Для убедительности можно с небольшим значением к кадому слоу Motion Blur прибавить. Если это записать как actions - можно автоматизировать.
