чтобы клиппинг камеры не распространялся на объект?
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Олеся, 6 сен 2006.
  1. Олеся
    Олеся Активный участник
    можно ли сделать так, чтобы на какой-либо конкретный объект не распространялся клиппинг камеры?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    да, можно, просто делаешь объекту Hide =)
  3. Олеся
    Я неправльно спрашиваю, наверное...
    Плоскость отсечения камеры в моей сцене отсекает стену, но при этом режет и диван,
    который стоит возле этой стены, некрасиво получается
      79,7 КБ
      126
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    ааа
    иди в Customize -> Viewport Configuration -> в открывшемся окне уменьши значение около Field Of View:
  5. Олеся
    Спасибо, сейчас буду пробовать
  6. MWG
    MWG Мастер
    Я, конечно, не пробовал, но сдается мне, что ГД перепутал клиппинг у камеры, который вручную задается в панели модифай и клипинг в окне перспективы. Если это так, то филд оф вью не поможет ни капли.)))
    Если я правильно понял, вам, ол-га, мешает стена, за которую вы вынесли камеру. Я бы на вашем месте кусок стены отрезал в отдельный примитив от остального периметра (если это все единое целое). А потом правой кнопкой, пропертис, снять галку "визибль то камера". Тогда стену видно не будет, но она будет участвовать в процессе освещения сцены - отраженный свет и пр.
  7. Олеся
    так и есть, именно это мне и нужно! Спасибо-преспасибо!
