Chto zdes vagno??
Overboost
Chto bi komp ne tormozil pri modellinge nygna RAMa pokrpche -eto ponjatno.. skolko optimalnij razmer RAMi?? i chto nygno dlja skorosti rendera???
neobjazatelno ge pokypat novij komp, mogno ved prosto zamenit nygnie komponenti kompa.. podskagite kakie..
GoodMan
Увеличение быстроты рендеринга: приоритет в порядке убывания..
- Проц. 2Ghz и выше
- RAM 1Gb и выше..
- Винт 60Gb и выше 7200rpm
- Видео (для моделинга и текстурирования) 150$ и выше (имеется ввиду 3d: Nvidia или Ati Radeon)
ну у Вас ребята и запросы :-0
зачем вам 2 гигабата памяти???
касательно видео карты, имхо, имеет смысл покупать только топовые варинты Radeon 9700, geforce 4, так как
более дешевые не дадут реального прироста скорости при моделировании, к тому же 2 Ghz камень сам очень быстро все нарисует
1. Проц - чем выше частота и больше количество на мамке - тем лучше.
Остальное на рендеринг почти не влияет, а только облегчает работу...
Можно еще с десяток компов собрать в ферму, скорость рендеринга(вернее общее время рендеринга всего фильма) соответственно вырастит.
P.S.А вообще при самой разработке сцены, уже можно предпринимать шаги по ускорению рендеринга.Но это совсем другая история....
Overboost
OK.. bolshoe vsem spasibo.. no mne bolee vagno bilo bi yznat ne pro rendering a pro oblegchennoe modelirovanie.. zdes tolko rama dolgna bit xoroshaja?? vot chtobi 1 000 000 poligonov bilo 1GB RAM nygno?? vot y menj stoit 128 RAM i bolshe chem 150 000 ne idet... gryzit rendering po strashnomy.. spasibo..
Сам себе противоречишь - нужно про облегченное моделирование, а полигоны грузят рендер...
для удобства моделирования, кроме памяти, нужна мощная видеокарта - о чем я уже писал :)
на практике проверено, что Radeon 7500 или Geforce 2 gts рисуют медленнее, чем сам 2Ghz процессор
то есть либо нужно брать профессиональный Glint ускоритель, например, от Elsa (стоит оч дорого)
либо пробовать последние игровые ускорители от ati и nvidia
