Что за программа(смена текстур)
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем horn3, 25 янв 2015.
  1. horn3
    horn3 Активный участник
    Как называется программа для смены текстур уже после готового рендера.
    (то есть можно было потом поменять текстуру в рендером изображении без использования 3д макса)
    Видел как то статью в интернете, но не запомнил.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    Motiva Colimo
    Только работает она в Максе, однако
  3. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    для МОДО и Синема?
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Colimo, позволяет хитро обрабатывать результаты рендера, не без подготовки в максе, конечно - http://www.motivacg.com/en/colimo/.
    Когда-то была популярна Piranesi http://www.piranesi.co.uk/index.html
    colorway - это бывшая motiva colimo без поддержки макса, к сожалению.
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    Piranesi как я помню вроде для рисования с учётом данных Z-буфера?
    ( однажды она у меня была, но не нашёл времени разобраться)
  7. Boris Kulagin
    не только. по маскам и Z можно было положить текстуру.
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Пока подготовишь сцены должны образом,успеваешь несколько раз в максе, отрендерить, те же разные текстуры.Сложно сказать насколько этот -в принципе фейк-нужен.По идее тот же композинг.
  9. Boris Kulagin
    ну, пометить несколько объектов и собрать в группы лампочки - наверное, это не большая задача :) А выдать 10+ вариантов фасадов, пола и проч., покрутить свет и т.п. за минуты - это неплохо, имхо. Фейк - так в общем вся трехмерная графика - это фейк.
