Что за ошибка в MAX4?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем DJ182, 4 мар 2002.
  1. DJ182
    DJ182 Активный участник
    Я сохранил работу без проблем, а открываться она не хочет. Выдаёт такую ошибку:
    "An error has occurred and the application will now dose."
    Потом задаёт вопрос:
    "Do you want to attempt to save a copy of the current scene."
    Работаю я под 2K. Под 98 с MAX3 такого никогда не было. Что за ерунда такая? Может это глюк из-за того, что у меня два винда? Но они на разных жёстких дисках.
    P.S. Зарание спасибо за помощь!!!
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Была у меня такая фигня..по 98 и МАХ 3 тоже такого не встречал..МАХ просто падал без сохранения, а вот в 2К в 99% случаев предлагает сохраниться..
    Обычно такие проблемы возникают (ошибка приложения) из-за работы плагинов - не все работают корректно..
  3. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Может быть это у машины с памятью проблемы. У меня такая ошибка долго выпадала причем на голом максе, без плюгов, на очень простых сценах. При рендреже. Оказалось память работает хреново в режиме by SPD (это в биосе такая настройка есть). Ручками методом тыка настроил и все стало зашибись. Ну а если такая ошибка вылазит не сильно часто, и именно во время работы, а не рендрежа, то это скорее всего действительно плагины.
  4. DJ182
    Плагины специально не ставил. А вот с памятью попробую.
    P.S. Спасибо, micB, Lucky3D!!!
  5. DJ182
    Забыл спросить. А зачем он предлогает сохраниться? Толку с этого, извините за вырожение, "как с козла молока", всёравно он эту сохранённую картинку не открывает, таже ошибка выскакивает.
    Ты зря так. Если у тебя падает при открытии - это особая проблема,
    видимо это глюк стека модификаторов одного из объектов, который просочился
    в файл, если тебе ценна информация этого файла можно попробывать сделать Merge объектов по одиночке. В Максе часто происходят такие глюки,
    четвертый Макс в этом плане круто деградировал, НО! Эта стандартная
    возможность сохранения файла в аварийной ситуации свойственна только
    одной программе из всего что я видел, эта программа - МАКС! Это еще не раз тебя спасет и ты возмешь свои слова обратно.
    Best Regards & Fast Render.
