Что за напасть?! DF и QT 7
После установки QT7 дигитал фьюжн напрочь отказался запускаться.
После сноска квиктайма работает как ни в чем не бывало. Чем бы эту напасть пролечить? Квиктайм нужен :(
Ivan 17824
с этим седьмым квиктаймом один гемор
с ним не работал четвертый фьюжн в принципе, пятый у меня работает но не работает АЕ
Ну его в пень, QT7. Можно порыться на сайте яблок и выцепить 6.5.с-чем-то. А от нового QT не только Фьюжен тошнит - масса проф.софта валится и глючит...
в ранних версиях 7-ки глючило, счас нет.
сначала ставить qt, потом фузию. - также ае. - не спотыкается.
egi
версия фьюжна не указана, но судя по названию DF, видимо, всё же 4-ка...
действительно были глюки, не запускалось... лечить можно было простым копированием .qtx файла (он как раз на него ругается, когда ошибку при запуске выдаёт, точное имя не помню) от квиктайма ниже 7.0. DF при этом запускается, но с квиктаймом не работает никак.
потом эппл признал свой косяк и выпустил новый билд 7.03.
начиная с этой версии характерных глюков ни DF, ни Fu5 не наблюдается...
qt7 любой глючит например, при больших объемах (20 мин без компрессии и больше) просчета, причем не только на винде.
вывод:6.5
